Голф 4 1.6 sr няма мощност
Голф 4 1.6sr няма мощност по баирите изкачва ги много трудно.няма грешки .съмнявамсе в кабелите .някой има ли други предположения
- anonym0us
- Местоположение: ηετρϰζ
Re: Голф 4 1.6 sr няма мощност
Много оскъдна информация колега. Няма мощност го разбирам, да караш на 5-та предавка с 90км/ч на 2300 оборота, и да искаш да ускори до 180км/ч с едно ритане на газта, без да пипаш предавките. Това няма как да стане, камо ли на гориник.
Трудно потегля на баир.ако е по голям баора го изкачва едвам.ефиния кабел е окислен
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Ами напръскай го с нещо да му падне окисът и пробвай пак на баира.
Кабела го почистих още щом го видях,но нямаше полза .сега започна да не държи и обороти.преди година имах проблем с оборотите,но след почистванена дросела и адаптация проблема се реши.
- plamski3
- Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AKL
- Местоположение: Sofia
При мен проблемите с мощността се появяват на магистралата. Когато тръгна от Бургас към София по магистралата, дори и когато сме само двама души в колата, в началото всичко е ок. Всичко е нормално, ускорява си без проблем, вдига си скоростта до 140 без никакви мъки. НО след Пазарджик по баирите все едно карам друга кола. Намаля ли до 100км/ч после много трудно ускорявам отново до 120-140. Дори и като върна на 4-та пак е трудно. Не знам на какво се дължи това. Гориво ли не и достига? Просто стигна ли до този участък колата се мъчи. Пробвал съм и когато тръгвам от Пз т.е. не съм пътувал преди това 2-3 часа и положението е същото.
Колата се кара на газ. На бензин е същата работа.
Някакви идеи?
Някакви идеи?
И примен е така ,не показва никакви грешки
.смених два кабела,свещите са на 8000 км,на първи цилиндър я проветявах как е .искрата,другите не съм ги пробвал .при зсгрята кпла температурния датчик показва адекватно,но може на моменти да се бъгва.
- agumba
- Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
- Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
- Двигател: 1600 VTEC 110 hp
- Местоположение: Ст.Загора
А някой да се е сетил да замери компресията?
- plamski3
- Двигател: AKL
agumba написа:А някой да се е сетил да замери компресията?
Да, компресията при мен е мерена. Разликата между цилиндрите е в рамките на половин единица. Т.е. всичко е наред с компресията.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
plamski3 написа:НО след Пазарджик по баирите все едно карам друга кола. Намаля ли до 100км/ч после много трудно ускорявам отново до 120-140. Дори и като върна на 4-та пак е трудно. Не знам на какво се дължи това.
Някакви идеи?
За мен нямаш проблем.Това е едно доста продължително изкачване,с голяма денивелация.
Все пак караш 1.6/100к.с.Въртящия момент на този мотор не е много голям,а колата си тежи 1.3т.
Спомням си преди години едно ревю на Хонда ЦРВ,бензинова.Точно на този участък от магистралата журналиста беше написал,че след 160км/ч,колата се "задъхвала".
Още повече сега в жегите мощноста на двигателите също спада,при малките двигатели се усеща най-много.
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
Подобен проблем.
При мен излизаха 4 едновременни грешки и смених бобина.
По същия начин , като загрееше хубаво и губи мощност.
След смяна на бобина се оправи(преди това смених темп.датчик - без видим резултат).
За това намери друга за проба.
- agumba
plamski3 написа:При мен проблемите с мощността се появяват на магистралата. Когато тръгна от Бургас към София по магистралата, дори и когато сме само двама души в колата, в началото всичко е ок. Всичко е нормално, ускорява си без проблем, вдига си скоростта до 140 без никакви мъки. НО след Пазарджик по баирите все едно карам друга кола. Намаля ли до 100км/ч после много трудно ускорявам отново до 120-140. Дори и като върна на 4-та пак е трудно. Не знам на какво се дължи това. Гориво ли не и достига? Просто стигна ли до този участък колата се мъчи. Пробвал съм и когато тръгвам от Пз т.е. не съм пътувал преди това 2-3 часа и положението е същото.
Някакви идеи?
А пробвал ли си, без да е загряла толкова, да изкачиш подобни наклони, просто за сравнение?
Най-вероятно се касае за различното температурно разширение на металите! Всеки, който е бил в казарма, знае, че ако стреляш продължително с автомата, без да му дадеш възможност да охлади цевта си, той почва да "плюе" куршумите! Вероятно, нещо подобно се получава и тук, въпреки наличието на охладителна система!
- alex_7656
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AUM
Нищо ви няма на колите.С въртящ момент 145/3800 Nm , какво искате.
На тоя двигател това му е ресурса.По баирите си е слаб.Щом по равното държи 140-150 км/ч, значи всичко е ток.
- plamski3
- Двигател: AKL
@agumba
Пробвал съм, като тръгвам от Пз т.е. не е карам 200-300 км преди това и тогава пак беше същото. Не винаги се получава това със загубата на мощност на този баир, но определено не е приятно. Според мен може да е от кофти гориво.
Веднъж като се прибирах от София към Бургас пак се усещаше, че колата не ускорява добре. Спрях на една бензиностанция за около 5-10 мин, загасих колата. След това проблема беше изчезнал и колата до Бс си вървеше идеално.
@alex_7656
По равното и повече може да държи.
@alex_7656
- agumba
При мен правеше подобни неща миналата година, като валеше много! Тръгвам, и си беше жива мъка, неще да откъне на равно, пък камо ли нагорнище! Тогава смених бобината, имаше лека цепнатинка в корпуса, и сякаш това изчезна, поне досега не съм го усетил, даже и в проливен дъжд! Също ми прекъсваше, когато нямаше и кори отдолу и се намокреше, сложих му, но от дизел, бензиновите са много малки, и това спря!
