Пасат Б3 91 г. джанти
Krasi Andonov
- Регистриран на: Пет 10 юли 2015 11:26
Здравейте колеги,пилотирам пасат 91 г. Реших да сменя оригиналните джанти и намерих 195/60/15...но междуболтовото разтояние е 98мм а не знам фабричните размери..дали ще станат??
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: Джанти
На пасата е 100мм,отделно,че гуми с тези размери е възможно да опират,понеже Б3 е нисък/размерите дето си дал са за гума,не за джанта/.Гледа се и размера на централния отвор на джантата,както и ЕТ-то,за да стоят готино особено отзад.
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Re: Пасат Б3 91 г. джанти
Б3 не е нисък, но калниците и броните не се направени за такива гуми. Гарантирам че ще задират. Отделно, че ще и трябват по специални болтове а да монтираш тези джанти на б3. Не се занимавай.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Изключително рядко се случва 195/60 гума да опре някъде в калниците и то на предните гуми, аз доста време покарах с такъв размер. Сега карам последните 2 години със 185/65 отпред и това лято съм със 196/65 отзад. При изправно окачване не е опряло нито веднъж, нито при натоварване нито празна.
- orbital
- Регистриран на: Чет 06 май 2010 18:07
- Автомобил: PASSAT B4
- Двигател: 1Z 1996
Аз съм с б4 -ка и винаги лятото го карам с 195 / 60 /14 предни и 195 / 70 /14 задни . Дори и натоварен по отпуската като ходим някъде със семейството не е опирал никога .
- Johnsword
- Регистриран на: Сря 11 сеп 2013 19:52
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1.8 RP1991
- Местоположение: Монтана Баце
Едно е 14ка колега, друго е 15ка.
- pushkata11
- Регистриран на: Пон 20 юли 2015 16:55
- Автомобил: Passat [B3 GT G60 Syncro] [B5_5]
- Двигател: [PG 1992] [AVF 2004]
Ами моя пасат B3 92г. (Самоче е G60 модела и там нещата са малко по различни)отпред и отзад е със 195х60R15 и ако се кара на черен път с много дупки и волана е навит (например правиш завой) и друсне в някоя дупка и предните гуми удрят в калника ! Ако е с по-висока скорост се късат цели парчета от гумата ! Пак повтарям това е G60 Synchro модела който е доста по тежък и съответно с различно окачване; полуоски и т.н. Но при него гумите удрят в калниците (предните)! Това ако се кара по черен път иначе по нормален път няма проблем. Макарче то в България всички пътища са "черни пътища" с тея дупки ...
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Тая тема е дъвкана много пъти.Изключително рядко се случва,ама при неравност при задните колела и навит волан се случва винаги.При Б3 предните амове са с 2,5см. по-ниско разположено легло на пружината от Б4,за това и е нисък,без да включвам и ниската броня разбира се.Тези детайли убягват на магазинерите и всеки слага на колата си каквото му дадат,от там и разнообразните отговори.С амове от Б4 ще караш и 195/65/15,понеже ще повдигнеш предницата.При мен пък е обратно,на моето Б4 амовете са от Б3,карам 195/60/15 но както са отбелязали някои колеги стържат при неравности.
В случая и междуболтово разстояние не отгаваря,централния отвор със сигурност също...просто джантите не са за теб,даже и гумите да са.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Ти пък си един късметлия-аз търсих такива с междуболтово 4х98 за фиата на жената и трудно намерих.За нашите курници междуболтовото е 4х100.
- Strosner
- Регистриран на: Пет 06 май 2016 11:48
- Автомобил: VW - Audi - Skoda
- Двигател: 2001г
- Местоположение: Карлово
Да ползвам и аз темата, за един въпрос, който ме гложди от доста време, за едни размери! Касае се за джанти с размери 15 цола, 4х100 за болтовете, 67мм централен отвор. За каква кола и модел са това, някой знае ли?
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
Японски в повечето случаи - Сузуки, Митсубиши... Ама междуболтовото е друго. Ето и линк
http://www.tuning.bg/forums/index.php?/ ... B0-%D0%B2/
- Strosner
- Двигател: 2001г
Хюндай е най-близко като параметри, но там е 4х114.3. Както и на ферари, ама и там е различно междуболтовото!
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Явно са за нашите коли тия джанти,ама си объркал централния отвор...или пъс са били с някви пластмасови втулки,които са се разпаднали..Както и да е,щом междуболтовото съвпаданай-лесно е да си направиш втулки.Така,че ако са ти мерак-взимай ги.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Те май повечето алуминиеви джанти са с размер 67 на централния отвор. Така ще стават за повече коли посредством втулки, които се продават и готови, по 2 лева на бройка мисля
