Пасат Б5 проблем със задни спирачки
somaher
Регистриран на: Пет 15 авг 2014 0:16
Мнениеот somaher » Пет 10 юли 2015 19:18
Здравейте колеги, карам Пасат 1.9 ТДИ и имам проблем със задните спирачки барабаните са ръждясали въобще не са ожулени от накладките, ръчката спирачка ми държи с нея нямам проблем, та ще ви помоля който е имал подобен проблем да сподели къде да търся проблема :)
Последна промяна от somaher на Пет 17 юли 2015 15:17, променено общо 1 път.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Проблем със задни спирачки
Мнениеот phantom_ » Нед 12 юли 2015 11:12
От коя страна са ръждясали,отвътре?Ако не работят цилиндърчетата проблема сигурно е в кантара icon_idea
somaher
Re: Пасат Б4 проблем със задни спирачки
Мнениеот somaher » Вто 14 юли 2015 8:59
отвън забелязах че имат ръжда, как може да се отстрани проблема ако е в кантара ? и като забия спирачки не ми отхвърля крака АБС-а
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Вто 14 юли 2015 13:34
Как разбра, колега, че не ти държат задните спирачки? ABS-ът работи ли коректно? Закачал ли си го за диагностика? Лампата му свети ли постоянно? Дай повече подробности.
somaher
Мнениеот somaher » Сря 15 юли 2015 7:51
Диагностика не съм му правил, АБС-а не ми е светел никога нито при рязко натискане на спирачка, нито при палене
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Сря 15 юли 2015 8:34
Ако наистина караш Пасат В4, като моя, при даване на контакт, на централната конзола светват 2 лампи - за АБС и еърбега. След като запалиш, угасват след 3, 4, 5 секунди и повече не светят. Щом никога не ти е светвала лампата за АБС, или е изгоряла(като при мен скоро и я смених) или имаш някакъв друг проблем с него. И не ми отговори как разбра, че не ти работят задните спирачки. Във всички случаи първо я закачи за диагностика.
somaher
Мнениеот somaher » Чет 16 юли 2015 22:44
Колега Б5 карам. Изводи че не спира задницата си правя от това, че дисковете са ръждиви и че като забия спирачки предницата ми се влачи
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Чет 16 юли 2015 22:48
Според мен са ти задържали водачите.Провери ги.
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Чет 16 юли 2015 22:49
B5 с барабани? Изясни каква е колата.
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Чет 16 юли 2015 23:00
Да бе верно изясни модела първо.Един път пишеш Б4 после Б5.След това казваш барабани пък по-надолу дискове.Последно?
somaher
Мнениеот somaher » Пет 17 юли 2015 12:52
Сега видях заглавието, колеги много се извинявам за грешката пасата е 4-ка Б5 и е с дискове отзад, за кои водачи става въпрос ?
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пет 17 юли 2015 13:09
Колега, Пасата ти е В5. Има тема с моделите на Пасат. И става въпрос за водачите на супортите, където са накладките.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пет 17 юли 2015 13:13
somaher написа:Сега видях заглавието, колеги много се извинявам за грешката пасата е 4-ка Б5 и е с дискове отзад, за кои водачи става въпрос ?
Ще те затрудни ли много да редактираш заглавието?
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Пет 17 юли 2015 13:19
Ето това е примерна снимка.Така изглеждат и твоите водачи.Виждат се веднага къде стоят като погледнеш.Трябват ти ключ 13,15 и грес.Трябва да се движат свободно след раздвижването и смазването.С нови още по-добре.
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat, tdi fen и 87 госта
