Попитай ги мисля, че ще могат да ти предложат някакъв вариант.
Просто нищо не губиш.
BORA AJM - счупено турбо
- batkotivalio
- Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
- Автомобил: VW Golf TDI
- Двигател: AJM
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: BORA AJM - счупено турбо
За Пловдив можеш да питаш Касапчо:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=124276
Той също може да ти предложи няколко варианта.
Само не се завърай около 'Георгиев Ауто'
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=430506
- Sonny_89
- Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
- Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
- Двигател: CFFB + Z19DTH
radotom написа:За Пловдив можеш да питаш Касапчо:
Само не се завърай около 'Георгиев Ауто'![]()
Е да ама колата ми е при майстор във Велинград и сега да се допитам до Жоро......малко неловко. Много съжалявам , че не си я дръпнах опбратно до Пловдив и то при него. Обаче той е затрупан с работа. А аз искам да направя по-бързичко , че се наложи отново да яхна стария TDS , който не е лош ама доста муден в сравнение с Боричката
- Sonny_89
Колеги , взех турбото и качвам една снимчица за да видите пораженията. Надявам се да се вижда де. И да отбележа , че луфта на оста е около 0.5 см
Последна промяна от Sonny_89 на Нед 12 юли 2015 7:39, променено общо 1 път.
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Сменил съм три турбини, първата е рециклирах другите две втора употреба. От рециклирането не бях очарован бяха сложили евтин комплект за рециклация. Втора употреба се намира и като е свалена се разбира най добре луфта, сложиш ли е на колата като се напълни с масло луфт не може да усетиш.
Но важно е след като е рециклираш да не направиш грешка като мен, виж си надува и пиковете какви са. Най добре си сложи буст метер и за предпочитане механичен. На 1з след калпав н75 правеше пикове по 1.7 и държеше 1.5 при натискане до край педала, но като е караш кротко не се притеснявай, само извън града над 140 може да имаш голям надув.
- Sonny_89
bobitur написа:Сменил съм три турбини, първата е рециклирах другите две втора употреба. От рециклирането не бях очарован бяха сложили евтин комплект за рециклация. Втора употреба се намира и като е свалена се разбира най добре луфта, сложиш ли е на колата като се напълни с масло луфт не може да усетиш.
Колега , говориш ми така сякаш съм във форума от 10 години
, обаче повечето неща не ги вдявам
, въпреки това искам да ми отговориш в момента с коя турбина си (рециклирана или втора ръка) , и евентуално колко време изкара с рециклираната.П.с. колко ти струваше и къде , ако не е тайна
- passat4o cl
- Регистриран на: Нед 06 апр 2008 16:58
- Автомобил: VW BORA 1J6
- Двигател: 1 9 TDI 115hp AJM 2002
- Местоположение: Сливен
Колега имам Бора със същия двигател AJM моята турбина пренадуваше. Смениха и ауктоатора + почистване на геометрията проблема се реши, а за рециклиране+настройките 900лв. в Адлер турбо
Sent from my GT-S7392 using Tapatalk
- Sonny_89
Ами аз си взех турбо втора ръка от форумен колега и вече близо 20 000км нямам никакви проблеми
- passat4o cl
Ок. Слуша ли те Бората?
- Sonny_89
Има си своите забележки , но върви засега. Гледам да я стягам , обръщам и внимание , но......си е кола на години. Иначе за кончетата си е екстра . Проблемът е , че явно я е карал някой мърляч. Доста пари хвърлих още , но пък си я карам с кеф
- bobitur
- Двигател: 1Z
В момента ми е втора употреба, но замислям вариант да си е рециклирам сам и след това баланс. ННямам аксиален луфт, само лек радиален, но пък си хапва масло.
