Вкл/изкл на консуматор чрез алармата
freshk0
Регистриран на: Пон 28 ное 2005 18:38
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABU 94
Местоположение: София, Плевен
Мнениеот freshk0 » Нед 28 яну 2007 21:19
Незнам дали е коментирана темата вече, но не открих нищо чрез търсачкат. Интересува ме как може като си активирам алармата и да ми се гаси СД-то. Измислих само един вариант с едно реле от изходите на алармата, но ми казаха, че в този случай бубината на релето оставала под напрежение и това се явявало като консуматор и ше ми падне акумулатора. некви идеи?
mod edit: Sunny
Заглавието
slavi tsvetkov
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 21:46
Автомобил: 2023 VW TIGUAN ELEGANCE
Двигател: 2023
Местоположение: Harlow, UK
Мнениеот slavi tsvetkov » Нед 28 яну 2007 22:03
А не те ли устройва варианта като си извадиш ключа да гасне ЦД-то.Мисля си че ще е по-лесно да се направи.Предполагам целта е да не го забравяш да свири!
freshk0
Двигател: ABU 94
Мнениеот freshk0 » Нед 28 яну 2007 22:12
устройва ме, но ще се гаси ли при гасене на двигателя? Но си мислих за варианта с алармата, че ми изглежда по-яко
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Нед 28 яну 2007 22:36
freshk0 написа:устройва ме, но ще се гаси ли при гасене на двигателя? Но си мислих за варианта с алармата, че ми изглежда по-яко
мойто се гаси като извадя ключа от ключалката. като загася двигателя си работи
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Нед 28 яну 2007 22:41
Опиши каква ти е алармата, не е проблем да се направи идеята не е лоша :wink: сигнал от starter kill.
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 28 яну 2007 22:45
Vlad777 написа:
И на мойта Голфетка е тъй.Предполагам,че при колегата когато са инсталирали плеърчето монтажника го е направил да си бачка при каквото и да е положение на ключа.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Нед 28 яну 2007 23:38
Както каза L&R от прекъсването на стартера..
новите аларми обаче вече си имат реле вътре вградено в тях, което когато алармата се активира, прекъсва веригата.. и май е нормално отворено.
т.е.
ква е хавата..
От алармата се вземат кабелчетата дето прекъсват паленето...!!!
откачате ги от това което прекъсват.!!!!
това са двата извода от алармата..
на музиката трябва да има ACC при контакт
натам отива тоз кабел..
Как работи..
При включване на алармата + който отива към касетофона полипсва..
при изключване , или разкачване на алармата.. има +..
ето и описание на едно нормално авто реле..!!
пример:
при аларма daemon D500
значи че се използват тез двете по средата на алармата двете самостоятелни жички черни които излизат...!!!
поглеждайки тази тема... благодарение на Golfer, Vasseto, и линка в нея , може да установите кой е кабела, по който трябва да подадете 12V като при контакт...
ако ще питате ми сега как да възстановя онова дето се прекъсва..
ама с второ реле колеги ;)
бобините на което са свързани успоредно на първите...
Ето ви пример и за ISO пинаут.. такъв какъвто повечето касетофони вече спазват.. или т.нар. евро букса...
значи онзи кабел дето отиваше "към музиката" требе да се свърже на червеният в касетофона в този случай..
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пон 29 яну 2007 0:34
Ако алармата иска допълнително натискане на копче за да запалиш т.е емубилайзер преди палене,то горното описание няма да работи както иска колегата.
Все пак за да му помогнем на колегата той трябва да каже какъв е модела и типа на алармата.
Може да се ползва блока DRL на L&R при подходящо свързване и проблема се решава с него.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 29 яну 2007 0:37
Vasseto написа:Ако алармата иска допълнително натискане на копче за да запалиш т.е емубилайзер преди палене,то горното описание няма да работи както иска колегата.
напротив..
в момента в който го натисне.. и е в джаза.. музиката тръгва.. ;)
иначе не мое си запали колата...
другият вариант, е да се пробва на централното заключване...
с една схемка и на + са и на - са.. моментно към постоянно.. пак с релета става..
демек.. при заключване релето откача + са..
при отключване.. релето дава + ... мисля, че не е много сложно.. с две реленца малки при това би могло да стане..
за мен най-приятният вариант си остава + от контакт
Sunny
Дезертьор
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
Мнениеот Sunny » Пон 29 яну 2007 10:13
Темата има потенциал и мисля да отиде в "Направи си сам" :wink:
-Maxxx-
Регистриран на: Пон 21 авг 2006 12:16
Мнениеот -Maxxx- » Пон 29 яну 2007 11:53
Възможно ли е на съ6тия принцип , когато включиш алармата да се вдигат прозорците ако са оставени долу? на по-новите коли си е така ама като незнам какъв е механизма!
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Пон 29 яну 2007 12:09
-Maxxx- написа:Възможно ли е на съ6тия принцип , когато включиш алармата да се вдигат прозорците ако са оставени долу? на по-новите коли си е така ама като незнам какъв е механизма!
Възможно е.
Ако нямаш комфорт модул, се добавя такъв и пей сърце :wink:
Ето един такъв модул - http://www.lesi-bg.com/bg/modul_glasses.htm
freshk0
Двигател: ABU 94
Мнениеот freshk0 » Пон 29 яну 2007 15:21
Алармата е МАRK T 1500 или Т1600 нещо такова. За СД-то е свързано да работи при всички положения, но там е ясно.
valyo_v
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 23:34
Местоположение: Добрич
Мнениеот valyo_v » Вто 30 яну 2007 18:48
на моето голфче ми изгасва всичко което работи при заключване и при отключване се възтановя дори песничката от диска си продължава от там където е прекъснато (както и габаритите ако ги забравя) за целта си отворих алармата и намерих от каде може да се вземе ток който да ми управлява 2 релета (1то ми прекъсва управлява6тия плюс на плеъра а 2рото ми прекъсва захранването на клю4а с който се светват фарове габарити и тн) а плеъра като си изгасне изключва и усилвателя.Другото свързано са стъклата (затварят се и после се отварят както са биле)
всичко е голяма гъзария така(удобно е мн) но ми костваше голямо умуване как да стане вси4ко.. то за стъклата и централното си е от алармата ве4е.. но другото .. тряя се измъдри не6то
като оферта мога да ви предложа по лесен вариант за плеъра ви да се изклю4ва и то е със едно Релезавреме се води.. което да свържите към контактния клю4(т.е. палите и тои тръгва.. гасите и музиката продължава да си свири о6те 10-20-40 сек или 10-20 мин... зависи на колко 6те си настроите потенциометъра на релето :)
slavcata
Регистриран на: Пон 23 окт 2006 18:57
Местоположение: Карлово
Re: Вкл/изкл на консуматор чрез алармата
Мнениеот slavcata » Пон 05 фев 2007 20:19
freshk0 написа:Незнам дали е коментирана темата вече, но не открих нищо чрез търсачкат. Интересува ме как може като си активирам алармата и да ми се гаси СД-то. Измислих само един вариант с едно реле от изходите на алармата, но ми казаха, че в този случай бубината на релето оставала под напрежение и това се явявало като консуматор и ше ми падне акумулатора. некви идеи?
mod edit: Sunny
Заглавието
щ
колега моето сд е така направено.Само да ти кажа 4е трябва да знае6 като е изклу4ена алармата има ли минус на някои от изходите и.
Потребители, разглеждащи този форум: ssssl и 70 госта
