Golf MK3 - електрически проблем
vankata09
Регистриран на: Сря 01 фев 2006 9:12
Мнениеот vankata09 » Нед 12 юли 2015 8:22
Здравейте,
от известно време имам следният проблем с Голфчето ( голф 3 1,6 бензин, 1996г.):
при изключване от ключа на колата и повторно запалване и се нулират показанията на малкия брояч на километрите (временният) и часовника .явно губи някакво захранване, но от къде ??
Zdravko Zankov
Re: електрически проблем в голф 3
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 12 юли 2015 9:07
Така описан проблема-слаб акумулатор.
Замери го,как пали автомобила,лесно,с продължително въртене?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 12 юли 2015 9:11
Пробвай с друг акумулатор :c020
vankata09
Мнениеот vankata09 » Нед 12 юли 2015 9:39
слаб акумулатор...не бях се сещал - ще пробвам сега , че може се окаже по сериозно нещо..зареждане и т. н
...благодаря !
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Golf MK3 - електрически проблем
Мнениеот pas1.8mi » Нед 12 юли 2015 10:35
Погледни и почисти клемите на Акумулатора!
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Мнениеот williams_vn » Нед 12 юли 2015 11:11
я не ги слушаи разбирчите ами си провери предпоследния бушон от дясно
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Нед 12 юли 2015 11:25
Обърни внимание дали дисплеите избледняват като палиш, ако избледняват е акумулатора, ако не, търсиш проблема другаде.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 12 юли 2015 13:17
williams_vn написа:я не ги слушаи разбирчите ами си провери предпоследния бушон от дясно
В такъв случай няма да работи и централното заключване.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Нед 12 юли 2015 16:24
Точно същия проблем имах като купих колата.Дойде си от Италия с 10 годишна синя варта.Иначе върти стартера,а часовника се ресетваше.Тогава ми казаха,че може да е от акумулатора,а аз не вярвах,понеже въртеше стартера без да се зачудва.И така до една по-студена есенна сутрин,когато съвсем отказа.И след замяната с нов всичко се оправи.
milen76amg
Регистриран на: Пон 02 яну 2012 21:06
Автомобил: WV golf 1.9 tdi
Двигател: 1z
Мнениеот milen76amg » Вто 14 юли 2015 8:39
Баи Сандо е прав от слаб акумулатор се ресетва километража.3 пъти съм го имал този проблем а съм сменил доста голфчета!!!
Sent from my LT26i using Tapatalk
Ivo 1983
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Ivo 1983 » Вто 14 юли 2015 9:56
И при мен се наблюдаваше същото явление с пенсионирания ми акумулатор :mhihi
