Golf MK4 1.6SR AKL Пали трудно,не върви и прекъсва на бензин
tedi08
Регистриран на: Пон 11 юни 2012 19:45
Мнениеот tedi08 » Чет 11 юни 2015 14:19
Колеги имам следния проблем : Колата е голф 4 1.6 101коня АКЛ мотор - пали трудно, от 3-ти или 4-ти път след дълго въртене, когато най- после запали работи много зле и при подаване на газ неможе да се изфорсира, има едно припукване отпред, не може да се кара докато не прехвърли на газ (колата е с газов инжекцион). Когато прехвърли на газ този проблем изчезва, работи си нормално, форсира се и си върви нормално, но на бензин неиска нито да върви нито дори да се изфорсира както трябва. Какъв може да е проблема при положение че на газ работи много добре а на бензин не. Ходих на диагностика излезе датчик на хол - неправилен сигнал. Казаха че може ремъка да не е зацепен правилно, проверихме го ремъка си е на белези. Сменявах гарнитурите на всмукателен колектор ( О-пръстените), сменил съм горивен филтър, въздушен. Казаха ми че проблема може да е :
1. Запушени дюзи
2. Бензинов регулатор
3. Бензинова помпа
Ако някой знае нещо повече нека да сподели?
popovvv
Регистриран на: Нед 08 мар 2015 22:51
Re: Голф 4 1.6 SR AKL Пали трудно, не върви и прекъсва на бе
Мнениеот popovvv » Чет 11 юни 2015 15:24
Колега здрасти имам същия голф и същия проблем като твоя. Значи при мен като запаля и излиза бяло синкав дим и като дам газ не може да се изфорсира и излиза бяло-синкавия дим от ауспуха. Майстора който ми обслужва колата ми каза,че най вероятно е гумичките на клапаните. Провери си маслото защото е вероятно да ти гори масло.
Следи и антифриза,че мисля че е възможно и да е глава.
Пиши като разрешиш проблема :) :beer
Chalakov
Регистриран на: Нед 26 яну 2014 11:19
Re: Golf MK4 1.6SR AKL Пали трудно,не върви и прекъсва на бе
Мнениеот Chalakov » Пон 13 юли 2015 23:19
Здрасти,
И аз имам същия голф. Преди време имах проблем който имаше същтите симптоми като описаните. Трудно палеше прекъсваше, в един момент дори неискаше да се изфорсира, това на бензин, на газ коренна разлика, върви без проблем. На диагностиката все показваше грешка в ламбда сондата и бедна смес. Оказа се че проблема е в бензиновата помпа, не правеше достатъчно налягане. Сменихме я и всичко се оправи.
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Вто 14 юли 2015 6:15
Chalakov написа:Здрасти,
:th_up
Сложете манометър и вижте налягането на помпата на входа на рейката. Ако е в норма, може и дюзите да са позапушени.
agumba
Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
Двигател: 1600 VTEC 110 hp
Местоположение: Ст.Загора
Мнениеот agumba » Вто 14 юли 2015 6:22
Виж и свещите, на мен ми бяха навили едната наполовина, и правеше подобни неща!
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Вто 14 юли 2015 7:47
Колега, аз бих се насочил и към грешката за датчика на коляновия вал (датчик на хол).
Какъв е номера на грешката, която дава компа на колата? Като загрее двигателя изгасвала ли ти е?
Според мен имаш не само един проблем.
4i4o-dido
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Вто 14 юли 2015 10:12
agumba написа:Виж и свещите, на мен ми бяха навили едната наполовина, и правеше подобни неща!
Колата е по капризна на газ и евенуален проблем
със свещите би се отразил на работата на газ. А колегата казва че на газ е ОК.
bobovo
Регистриран на: Пет 22 окт 2010 15:44
Местоположение: Петрич
Мнениеот bobovo » Вто 14 юли 2015 11:30
Тъй като и аз имах подобен проблем /с този модел двигател/ и същата грешка мога да ти кажа че ако е проблема от датчик хол и на газ и на бензин ще работи еднакво така че не е от датчика.
tedi08
Мнениеот tedi08 » Сря 22 юли 2015 19:02
Колеги Много благодаря за мненията ви, следващата седмица се прибирам че съм извън България и задължително ще проверя всичко, което ме посъветвахте, след което ще пиша, за да ви кажа какъв е резултата, надявам се да е положителен. :beer :a040
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 76 госта
