Голф 3 1.4 AEX Проблем с разхода
Iwant
- Регистриран на: Сря 12 дек 2012 10:33
- Автомобил: Golf Mk3
- Двигател: AEX
- Местоположение: Тополовград
Колеги имам Голф 3 1.4 AEX с инж. газова. Преди около месец и половина смених повдигачите на клапаните и работата на двигателя се промени коренно. Само дето ми дигна разхода 1.5 литра гас. Чудя се далина газовият майстор да ходя или на друг? Ако може някой да ме посъветва ще съм благодарен
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: Проблем с разхода
Виж си белезите да не сте подминали с някой зъб центровката. Ако всичко е на белезите - отиди да ти светнат със стробоскоп и да ти я нагласят, може и делкото да не си наместил на правилните градуси.
Iwant
- Двигател: AEX
абе то един маистро ми ги сменя и е разместил делкото. Като япробвах как върви се наложи да го наглася допълнително
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Работата ясна... отивай да ти го светнат с лампата и да си направиш центровката. На око центровка не се прави.
Iwant
- Двигател: AEX
мерси колега! можеш ли д ми препоръчаш някой майстор в стара загора щото там се намирам в момента.
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Ами има един от северна страна на М.Гимназия - в гаражите. Там край него има гумаджия, сервиз. Той има ЕЛКОН и стробоскоп. Смятам, че ще се справи с центровката ти. Казва се Петко - един нисичък със засукан мустак, на около 50 години чичка. Ще го познаеш по това, че кара едно тъмно на цвят Венто и когато няма клиенти то седи вътре или около гаража му.
Iwant
- Двигател: AEX
мерси още веднъж. Мисля да го пробвам утре
Последна промяна от IvanMan на Вто 14 юли 2015 19:56, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон "Нов отговор"!
