Избор на BMW E46 купе бензин?
ALESYZ
Регистриран на: Пет 27 апр 2007 19:13
Автомобил: Toyota Auris
Двигател: D4D N47
Re: Избор на BMW E46 купе бензин?
Мнениеот ALESYZ » Пон 13 юли 2015 10:41
manqka94 написа:Някой има ли наблюдения върху 320cd 150к.с на тая кола? Чета добри неща за този мотор и разхода е доста приличен. Някой ако има да сподели
Перфектна комбинация е 320D. Чети и в BMW форума, там има много инфо за автомобила.
manqka94
Регистриран на: Нед 25 яну 2015 18:32
Мнениеот manqka94 » Вто 14 юли 2015 19:58
Ходих да гледам едно купе днес и ми хареса много като салон, двигател, ходова част, вървеж, но имаше един проблем и исках да ви попитам от какво може да е. Волана се въртеше доста трудно, човека каза че е от джантите, защото били големи, а те бяха 16 цола и едвали ще е от това. Дайте предложения от какво може да е ?
Mario951
Регистриран на: Нед 30 дек 2012 21:50
Мнениеот Mario951 » Вто 14 юли 2015 20:46
Ами да ти кажа от модела е при тея коли :biggrin Ако искаш пробвай и някоя друга, но мисля, че нарочно са направени с по-тежка хидравлика за да си "по-свързан" с пътя, да имаш БМВ усещането :mhihi Ако се разтърсиш ще разбереш че има и разлики в рейката при моделите след фейслифт-а и по-ранните модели, като при по-ранните хидравликата е по-тежка. Потърси и в българските и в чуждестранните форуми, има изписано по темата с хидравликата на тези коли :c020
П.П Не съм някакъв ентусиаст и разбирач на тея коли, но съм въртял геврека на е46 с 15-ки джанти и стандартни гуми, точно защото и се чудихме нормално ли е това с тежкия волан :gruebel :Mr Green Fun
jorkatta
Регистриран на: Нед 23 ное 2008 20:54
Автомобил: vw passat b6
Двигател: BMR
Мнениеот jorkatta » Вто 14 юли 2015 20:52
Напълно нормално е :th_up След BMW - то като се качих на Пасата имах чувството, че волана е откачен и не е захванат на нищо :mhihi
За няколко дни ще му свикнеш :th_up
Vidol Nikolov
Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
Автомобил: Jetta 1.6
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Сря 15 юли 2015 9:50
Пробвай тимпомата,често дефектира.
Виж дали работи TSC,за 20д са стандарт и двете екстри.
Не съм съгласен за хидравликата...не би трябвало да я усещаш тежка с 16-ки,да по директно се усеща но в никакъв случай не е тежка.Пробвай на друа баварка хидравликата и направи разлика,ако има такава.
Обърни мнимание на поведение на колата при неравности,как стои задницата на тях.Ако имаш усещането че "приплъзва" по неравностите ,това са тампони заден мост.
Задължителна диагностика и ако няма нищо притеснително скачай.
Задэлжително каско,чепги крадат като Фв-тата.Успех
ALESYZ
Двигател: D4D N47
Мнениеот ALESYZ » Сря 15 юли 2015 10:21
Хидравликата зависи от това дали колата е със сервотроник или без. На кола със сервотроник волана се върти на място лесно, на път с висока скорост, волана се втвърдява, с цел запазване на траекторията без резки изменения. В обратния случай волана е "тежък". Може лесно да се провери. На кормилната рейка трябва да има една букса, в която влизат две кабелчета. Вижда се отгоре като се погледне, от страната на шофьора. Ако има такава букса и друга включена в нея, колата е със сервотроник. Другия вариант е с VIN-a, доколкото може да е достоверен за окомплектовката на колата.
manqka94
Re: Избор на BMW E46 купе бензин?х
Мнениеот manqka94 » Сря 15 юли 2015 13:06
Благодаря ви колеги, днеска гледах още няколко такива купета и на всичките им бяха такива твърди воланите и човека каза, че са били така всички купета. Значи това не е проблем за притиснение. Я кажете какво друго да проверя? Карах колата на прав път на черен път и няма тракане и мисля че ходовата част е ОК. Форсирах я и двигателя работи добре, няма масло по двигателя или отзад аспуха и ми се стори че не гори масло. Колата се кара от едно момиче и каза че редовно се е поддържало в сервиз на BMW. Какво друго мога да и гледам?
ALESYZ
Двигател: D4D N47
Мнениеот ALESYZ » Сря 15 юли 2015 14:18
Обърни внимание всички копчета вътре да работят. Че понякога са доста.
Vidol Nikolov
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Сря 15 юли 2015 19:08
Прочети в Бмв форума повече за функциите на таблото и как да изкара реалните километри ,дори и да са въртяни.
ALESYZ
Двигател: D4D N47
Мнениеот ALESYZ » Чет 16 юли 2015 8:12
Няма шанс да разбере реалните километри със скритите менюта на таблото. Това ако е направено както трябва, само с диагностичен софтуер и пак не е сигурно.
vaiper 1
Неграмотен
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Чет 16 юли 2015 13:36
БМВ ако ще вземаш само 2,2 бензин другото е скапана история :th_up
Vidol Nikolov
Двигател: PN
Местоположение: ---
Мнениеот Vidol Nikolov » Чет 16 юли 2015 14:48
Вайпъре говориш пълни глупости.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Чет 16 юли 2015 15:10
Тва пък как го реши :mhihi
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Мнениеот vaiper 1 » Чет 16 юли 2015 16:56
А не така ха ха , Вие му кажете тогава.Предложих този мотор защото с алтернативно гориво става поносим ха ха
manqka94
Мнениеот manqka94 » Вто 21 юли 2015 14:39
Като дам на контакт едно BMW днеска на бордс ми изписа първо нещо inspection 18350km какво ще значи това?
