Въпрос за дросен на голф 4 1.6 101 коня AKL
kas10
- Регистриран на: Чет 11 юли 2013 21:02
- Автомобил: GOLF 4 1.6
- Местоположение: Sliven
Въпроса е следния: мисля да сменям дросела защото оборотите постоянно ми са високи и е много дразнещо а и на разхода се отразява. Та колата ми е голф 4 1.6 101 коня АКЛ 98 година с автопилот. Един майстор ми беше казал че дросела трябва да е същия (не разбирам точно какъв трябва да е за това с мои думи) като за автопилот. На диагностика излиза че проблема е в дросел клапата (регулатора за свободен ход) Та някой който разбира от тези неща ако може да изкаже мнение ще съм много благодарен. И още повече ако може някой да ме насочи към майстор в Сливен който е правил тази интервенция.
- plamski3
- Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AKL
- Местоположение: Sofia
Re: Въпрос за дросен на голф 4 1.6 101 коня AKL
За съжаление, ако проблема наистина е в дросела, ще ти е много трудно да откриеш дросел за 1.6 с темпомат. Аз лично търсих доста време, защото исках да си монтирам тази екстра и почти се бях отказал, когато случайно ми изпаднаха.
Какъв е кода на грешката? Дросела чистен ли е? Има ли други грешки? Проблеми с температурен датчик, датчик хидравлика и т.н. ?
kas10
за кодовете немога да кажа какви са. Но да имаше грешка в датчика на хидравликата и майстора напръска датчика с един спрей и грешката изчезна. Дросела не е чистен. Първо ще пробвам с чистене и тогава ще го сменя.
- plameney
- Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
- Автомобил: Passat B5 1.6
- Двигател: ARM 2000
- Местоположение: Асеновград
plamski3 написа:За съжаление, ако проблема наистина е в дросела, ще ти е много трудно да откриеш дросел...
А-а-а, намират се.В Ебей намерих за 130 долара,в Alibaba намерих на 138 долара,че и аз се бях запалил за темпомат,но за моя Пасат темпомта е с вакумно серво и цялата система ще излезе майка си и баща си.Цените които споменавам са за нови дросели които според продавачите са Дженуин партс.
kas10
Новите не се пипат дума да не става :D ама колегата по горе спомена за датчин на хидравликата и някъде четов че може да се кара с откачен датчик и оборотите се нормализирали дали е възможно това? И ако има температурен датчик за смяна на диагностика трябва да си излезе нали ?
Потребители, разглеждащи този форум: nikname и 60 госта
