Монтаж на халогени от А до Я за Г3
- balantai
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Пон 03 фев 2014 23:31
- Местоположение: Ада
Re: Монтаж на халогени от А до Я за Г3
За къси най-бирзия вариант.Прекъсваш кабела на късия посредата едно реле и бушон 15-20ампера хубави кабели и кабелни обувки .Плюса отива на халогена а минуса някъде от купето
- kapakacherenmat
- Регистриран на: Съб 10 сеп 2011 16:14
а крачетата на релето са номерирани,крачетата кое къде отива?
- Регистриран на: Вто 12 апр 2011 16:35
искам да попитам вързах си халогенни + са на сиво жълтия кабел а минуса от акумулатора но светът много слабо също пробвах и минус от купето и пак същото свети от къде може да е това и трябва ли да сложа реле на мястото на моста където са бушоните и релетата
- dobringeorgiev
- Регистриран на: Чет 10 окт 2013 15:56
Мерси за полезните съвети и насоки.
- jelevbg
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 17:42
- Автомобил: Golf III
- Двигател: AHU 1997
- Местоположение: Карнобат
Ri4ardRai написа:искам да попитам вързах си халогенни + са на сиво жълтия кабел а минуса от акумулатора но светът много слабо също пробвах и минус от купето и пак същото свети от къде може да е това и трябва ли да сложа реле на мястото на моста където са бушоните и релетата
А дали не са ти заминали рефлекторите?
jelevbg написа:Ri4ardRai написа:искам да попитам вързах си халогенни + са на сиво жълтия кабел а минуса от акумулатора но светът много слабо също пробвах и минус от купето и пак същото свети от къде може да е това и трябва ли да сложа реле на мястото на моста където са бушоните и релетата
те са с лупи и изглеждат здрави искам да пробвам с реле но не знам какво трябва да е някои ако може да ми кажи какво трябва да е и къде може да се намери в Пловдив
- jelevbg
Айде като имаш малко време разглоби единия халоген да видиш зад лупата какво има
Всички заводски фарове за мъгла на МК3 са с лупи, но зад лупите има рефлектори които да насочват светлината на крушката, някои рефлектори са пластмасови, а други метални на пластмасовите често им пада лъскавото покритие и затова не светят. Колкото и релета да слагаш няма ли какво да отрази светлината на крушката файда няма да имаш
- Регистриран на: Нед 29 апр 2012 20:30
- Автомобил: Vento 1.9TDI Smart 600cc 1999
- Местоположение: Asenovgrad,Plovdiv
А как мога да направя халогените да светят с мигачите при отключване и заключване с алармата?Свързвам от изхода за мигачите на алармата с халогените директно или?Колата е венто 97ма.
- Xpu100B
- Регистриран на: Пон 13 юли 2015 18:50
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2.0 AGG 115hp
След като всичко е обяснено подробно в темата, идва ред на тъпите въпроси, а именно:
Колата е голф 3 гти 115кс АГГ мотор. Имам си фабрично халогени, но не светят. Халогените са свързани в буксите си, както си му е реда. На ключето за фаровете когато дърпам копчето назад, не свети индикацията нито на халогените, нито на задния фар за мъгла. Видях, че реле 30а на позиция всъщност нвма /не съм и сигурен дали трябва да е там/, а позиция 10 е празна. Дали не свети заради прецакан ключ на светлините или заради липса на реле? Малко съм скаран с тоците, така че други схеми не ми се правят..
о
П.с. фарът за мъгла отзад също не свети при здрава крушка /току що сменена с нова/
- crashman
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 16:29
- Автомобил: Bora
- Двигател: AUS
- Местоположение: морето
Здрасти, така "съчинение по картинка" трудно ще направим.
Може да нямаш реле, а мост. Индикация на таблото имаш само когато дръпнеш копчето 2 пъти, т.е. да се включат и задната светлина за мъгла.
Най-сигурното е хващаш мултицета и започваш да мериш къде и какво напрежение има. Само с гадаене няма да стане
- Xpu100B
Xpu100B написа: когато дърпам копчето назад, не свети индикацията нито на халогените, нито на задния фар за мъгла.
ясно съм написал, че съм пробвал копчето и в двете му позиции дърпане назад. Това, което ме мъчи е именно това, че нямам реле и не знам дали задължително трябва да има. В моя случай по-конкретно на позиция 10 при релетата е празно, но има една пластинка, която играе ролята на мост. Ако всичко е наред с монтажа на халогените и ключа, трябва ли да светнат с това мостче халогени или трябва да го махна, да си сложа реле и чак тогава да видя какво ще се прави, ако евентуално и тогава не работи
- crashman
- Автомобил: Bora
- Двигател: AUS
Позиция #10 е за фаровете за мъгла и дори и с мост трябва да светят /това е мое мнение на база други табла/. Най-сигурно е с мултицета и да замериш, мисля че вече го написах.
Друг вариант е да чакаш, все някой колега ще драсне също.
- Xpu100B
Вече съм със светещи халогени
вероятно халогените щяха да светят, ако на мястото на реле 10 имаше мостче, но аз нямах. Не знам защо но мисля, че когато проверявах за него, го видях. Както и да е
днес купих едно реле 12 волта 30а и понеже е с 5 пина или т.нар. крачета, това посредата с номер 87а го счупих. Сложих го където си му е мястото и всичко е ок. Вече и индикациите на ключа светят, както и фарът за мъгла отзад. /преди релето не светеше/. Засега май това са най-кадърно похарчените 2,30лв, колкото ми струваше релето в магазина
- crashman
- Автомобил: Bora
- Двигател: AUS
Нормално е като затвориш веригата и индикацията да си дойде на мястото, наред със светенето на съответните светлини за мъгла. Както и да е за моста, важното е, че с релето вече всичко е по-добре.
Честито, сега остава и да се регулирани или ти да ги регулираш ;)
- Регистриран на: Пон 28 фев 2011 16:09
- Местоположение: Червен бряг
буксите на халогените еднакви ли са като буксите за мигачите ?
