През последните години голфа ми започна да пали трудно .Имам няколко подозрения ,но ако може вие кажете от кои може да е причината.
-закачих го на VAG-COM и ми направи впечатление,че когато уреда за антифриза на таблото показва 90гр вагком показва 73-74.Проблема с трудното палене е при загрял двигател или топло време( сега лятото).Зимата при минусови температури пали от първия път много лесно.А лятото пали от 3-4 път и в началото държи много ниски обороти докато се наеме.Като му подам малко газ оборотите се нормализират и всичко си идва на мястото.Датчика за температурата на антифриза го сменях преди 5-6 години с някакъв ментак за 7-8лв.Дали не е етой виновника?
-другото в което се съмнявам е че след запалване се усеща доста силна миризма на бензин около двигателя.Възможно ли е да е от О-пръстените на бенз.инжектори и ако са заминали могат ли да оказват влияние в/у паленето?
Колата въпреки трудното палене върви нормално .
Golf 3 1.6 AEK Трудно пали топла
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Голф 3 1.6и АЕК Трудно палене
Като за начало смени пак температурния датчик.
Щом споменаваш,че мирише на бензин,богата смес.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Пробвай с друг датчик.С твоя сигурно дави на топъл мотор.
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
- Двигател: AEK
И аз него подозирах,но има ли смисъл да го сменям с друг такъв от 8-10лв? Струва ли се да се купи оригинален от Порше и знаете ли на какви пари върви
- Bai Sando
около 50 лв са.
- pecata12310
- Регистриран на: Нед 04 сеп 2011 11:29
Колега само диагностика. Както е писал друг останалото е пипане в тъмното.
- stypkata
- Двигател: AEK
Днес смених датчика с нов Swag за 15лв и положението е същото.Явно не е от него.
- stypkata
- Двигател: AEK
Все още се боря с този проблем и искам да го реша ,защото от това въртене по 5 пъти за палене ми заминава и акумулатора и стартера ....Последните сутрини когато беше малко по-хладно палеше от четвърт,а после през деня като се постопли времето и като е позагрял двигателя въртя по 3-4 пъти докато запали и като запали в началото е на 500 оборота докато не подам газ .После се нормализират и всичко си идва на мястото.От какво може да е.Темп.датчик е сменен - не е от него.
andro_
Дръпни буксата на ламбда сондата и пробвай а запалиш без нея.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 112 госта
