Занималня с Passat B3 1990, GT Look, Hella Lippstadt, Borbet
- Johnsword
- Регистриран на: Сря 11 сеп 2013 19:52
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1.8 RP1991
- Местоположение: Монтана Баце
Re: Занималня с Passat B3 1990 черния, GT Look и Hella Lipps
Понеже и аз сложих дискове които имат ръжда, изпилиха се тотално дали има около 0,3см.да е останала ръжда от края. Дали е от супортите.. не знам, но аз нямам този проблем.
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Много се извинявам на колегите, че не отговорих преди да кача снимките, ама мерак да ги кача...
@ iliankocov - Благодаря, ще видя кое как ще е, единия механизъм на ръчната си работи супер и връща пружината, докато другия след 2 часа раздвижване не е както трябва. Това което ми направи впечатление е, че пружината седи по-хлабава от другата, само нея мога ли да сменя?
@ Jijooshu - като на Е-Класа са сега, още нямат вакум като при С-Класата
, много благодаря са помощта още веднъж.
Има време за ABT-то, ще го сложа най-вероятно, стига да намеря читав бояджия, че сегашната след запълването на емблемата не са се справили блестящо и има на едно място стечено.
@ Marto_cafeto - май имаш предвид колега Estoril-а, наистина е много хубава джантата, дори сега си ги ползвам за поставка в коридора
, но пък ако бяха малко по-отворени цена нямаше да имат.
@ К.Одаджийски - така е Ода, да видя утре като сложим медните спирачни тръби как ще са първите няколко километра и дано се позичистят, ако не на стругар да ги тръкне съвсем малко ако позволява дебелината, ако не ще са нови и това е, няма какво да правя.
@ klimatronik - Сещам се какво имаш предвид колега, тези ламаринки не би ли трябвало да дойдат с новия комплект накладки, че май на А3-като като ги сменяхме дойдоха с тях или съм в грешка?
@ Johnsword - Твоите дискове може да са в по-добро състояние от моите, какви накладки им сложи - по-меки или по-твърди?
Ще видя каква е ситуацията и с ръчната като сложим жилата утре, HukuTyY ми вкарва идеи за спирачни апрати от Б5-ца също и ще го мисля. Поздрави и лека вечер
Има време за ABT-то, ще го сложа най-вероятно, стига да намеря читав бояджия, че сегашната след запълването на емблемата не са се справили блестящо и има на едно място стечено.@ Marto_cafeto - май имаш предвид колега Estoril-а, наистина е много хубава джантата, дори сега си ги ползвам за поставка в коридора
- Johnsword
Накладките са Remsa нови пристигнаха с ремонтния комплект, а дисковете не са ми цвете, но не са и за изхвърляне. Мен 1 супорт ми е от Б4, другия от голф 4.
Б4-ковия му скъсах щуцера и не можа да се извади, шпилковадачи други глупости и не става братче, та изпадна един на изгодна цена и го взех, просто му сложих маркуч от Б5 и всичко заспа. По междудругото като сложиш жилата, ще ти удърви съвсем леко педала, поне при мен така стана, много малко, но се усети.
Б4-ковия му скъсах щуцера и не можа да се извади, шпилковадачи други глупости и не става братче, та изпадна един на изгодна цена и го взех, просто му сложих маркуч от Б5 и всичко заспа. По междудругото като сложиш жилата, ще ти удърви съвсем леко педала, поне при мен така стана, много малко, но се усети.- Jijooshu
- Регистриран на: Нед 07 дек 2014 18:03
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: RP 1989
nokiangage написа:@ Jijooshu - като на Е-Класа са сега, още нямат вакум като при С-Класата, много благодаря са помощта още веднъж.
Ах защо ли не те блъснах преди малко
Казах ти, хиляди бояджии имам кадърни, само се ослушваш - К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
klimatronik написа:На супортите трябва да има едни тънки и много твърди ламаринки върху които лягат накладките. Обикновено ги няма (както ми се вижда и тук на снимката) и лежат директно върху супорта който се вкопава, става дори ръб понякога и накладката спира да се движи в горния си край.
Няма такива ламаринки на тия супорти, тука се разчита на навитата пружина на накладката за да не дрънка докато караш по паветата. Ламаринки има на предните 239мм и 254 мм плътни дискове, но там и накладките са други
- nokiangage
Вече е готова, медните тръби са на място, сменена спирачна течност и с обезвъздушаване естествено и педала май омекна като цяло - естествено не съм я пробвал при по-рязко спиране да видя разлика спрямо преди. Почнаха да се поизчистват дисковете и да изглеждат по-равни, ще гледам да я карам по-често тези дни да падне още повърхностна ръжда и ако изглеждат добре, ще слагам нови накладки.
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Преди 8 години го играх същия филм на моята барака.А да се изчистят и не ми се получи.И аз така като теб мислих да направя с новите накладки.Та един стругар и стружка и стана работата
- klimatronik
- Регистриран на: Съб 24 ное 2007 16:31
- Автомобил: Golf TDI PD+PASSAT B8 CR TDI 190
К.Одаджийски написа:klimatronik написа:На супортите трябва да има едни тънки и много твърди ламаринки върху които лягат накладките. Обикновено ги няма (както ми се вижда и тук на снимката) и лежат директно върху супорта който се вкопава, става дори ръб понякога и накладката спира да се движи в горния си край.
Няма защото някой не ги слага
Ето за какво говоря: http://i.ytimg.com/vi/WVFr07bFCqc/maxresdefault.jpg
Имах Сеат Ибиза '96 та с дискови спирачки отзад и имаше такива.
Виждал съм и супорт с близо милиметър ръб...е как да се движи накладката
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Да бе, разбирам те обаче си в заблуда или аз, ама както и да е. Ето ги ламаринките дето се слагат на фв
ама това са ламарини за да не тропат накладките, иначе там е толкова "тясно" положението, че на другите супорти няма място за тия тенекета, дори преди да монтирам нови накладки им минавам контактната повърхност на шмиргела иначе няма начин да се движат изобщо
- nokiangage
Дисковете почнаха да влизат в час и да стават лъскави и чисти в по-голямата част, дори и в крайната, ще им дам още една две седмици и ще слагам нови накладки. Та днес дойде смс от Еконт - нещо, което никога няма да ми омръзне
, та не съм си милил, че толкова ще се зарадвам на железарки, но дойде времето да се сдобия с един модел, който винаги съм искал. Хубавото е, че са 5, бяха леко мръсни и ги измих набързо да махна мръсотията - имат тук там някоя забележка, но съм доволен.
Сега въпроса е, че пак съм в ситуация с 3 комплекта джанти, а пък има само два сезона
. Та колкото и Есторил-а да е в перфектно състояние, май ще се разделяме, понеже ми идва малко "по-затворен" като модел и G60 железарките май ще минават за зимни. Също ми се въртят и мисли за разширяването им за да станат с малко по-прилично ЕТ, но ще видим. Поздрави
, та не съм си милил, че толкова ще се зарадвам на железарки, но дойде времето да се сдобия с един модел, който винаги съм искал. Хубавото е, че са 5, бяха леко мръсни и ги измих набързо да махна мръсотията - имат тук там някоя забележка, но съм доволен. Сега въпроса е, че пак съм в ситуация с 3 комплекта джанти, а пък има само два сезона
- Jijooshu
- Двигател: RP 1989
Ти за това ли каза, че ще продаваш джанти... Аз мислех нещо 16, 17, ти железа... Да вземем да ти подарим и едни тасове за тях ли
- HukuTyY
- Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 13:40
- Автомобил: Vw Passat B4
- Двигател: ABF 16v
- Местоположение: Каварна
Много красива джанта ,Асенски :) Мен лично тези железарки ме кефят много повече от алуминиевите модели 15ки за Пассат Б3 :)
- nokiangage
И на мен ми допадат, ще ги видя обаче как ще стоят на колата със зимните 195/50/15 гуми и обмислям някакви по-широчки фланци за тях. Днес смених един маншон на дясното каре, понеже имаше мнооого малка дупчица и въпреки размера й пак част от греста беше по джантата и също двете семеринги на кутията, защото след като смених маслото в нея почна да сълзи малко, а пък искам новото масло да си остане вътре.
- nokiangage
Привет отново, понеже ми липсваше нещо да си чопля вкъщи
сдобих се с Borbet BS 16x7,5J ET35.
След пръв поглед и ужасния цвят в който са боядисани, впечатление ми направи колко невероятно леки са, та не издържах и по време на измиването, хванах едната да видя колко цвята има и учудващо някакво приятно бяло излезе.
Ще се позанимавам с тях да махна това приятно зеленото
изцяло и обмислям в какъв цвят да ги боядисам, сиво или черно, но като си знам слабостта към черното натам вървят нещата - нещо такова:
Поздрави и живот и здраве тези дни ще има още новости.
сдобих се с Borbet BS 16x7,5J ET35.След пръв поглед и ужасния цвят в който са боядисани, впечатление ми направи колко невероятно леки са, та не издържах и по време на измиването, хванах едната да видя колко цвята има и учудващо някакво приятно бяло излезе.
- Johnsword
Ти ме уби...
Ти си не играеш с джантите ама изобщо
Според мен ще застанат добре на пасата,ако са по светли, например сиви ? Очаквам снимки.
Последна промяна от Johnsword на Съб 08 авг 2015 10:09, променено общо 1 път.
