Еднакви ли са темпоматите на бензиновите и дизеловите Шарани
- messut
- Регистриран на: Сря 12 ное 2014 14:55
- Автомобил: Vw Sharan 1.9 Tdi 110 ps [81 kw]
- Двигател: AVG 1999
- Местоположение: гр. Кърджали
Да ви питам, дали ще стане темпомата от VR6 синхро Шаран с автоматични скорости на моя 1.9 тди Шаран?
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
Re: Еднакви ли са темпоматите на бензиновите и дизеловите Ша
Темпомата сам по себе си е функция на ECUто
Ако говорим за лосчето за включване - ще стане
- messut
Да, за лостчето става въпрос. А някакви допълнителни букси или кабели ще са необходими ли като го сложа? Или само сменям лостчето и после активирам с ваг кома функцията темпомат?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
имаш ли темпомат или сега ще слагаш?
Ако си нямал -стопмашинка с 2 контактни системи. Окабеляването на машинката, към лостчето -за тях се сещам на първо време
Последна промяна от kris11 на Вто 09 юни 2015 19:28, променено общо 1 път.
- messut
Не, нямам темпомат. Сега искам да слагам.
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
При мен диз. 96 набор стана само с активиране чрез ваг. Машинката на стопа ми беше дву степенна.
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
messut написа:Не, нямам темпомат. Сега искам да слагам.
Трябва ти лостчето и кабела от лоста до бушониерата. Темпомата може да си ти е отключен/активиран
Виждал съм Шаран 95г без темпомат, но с две стоп-машинки, така, че имаш и ти
- messut
bobitur написа:При мен диз. 96 набор стана само с активиране чрез ваг. Машинката на стопа ми беше дву степенна.
А кабела, който спомена колегата 110afn беше ли наличен в колата или ти го сложи?
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Специално за колегата mccoy :
Това е лос:
А това е малкото на лоса(лосче):
Ето го лосчето с майка си:
Сега по темата - общото между темпомата на бензинов Шаран с жило на газта и на такъв за ТДИ е май само лосТчето за управление. Което вероятно ще е единственото нещо, което ще ти трябва, плюс кабелите до компота. Гледай да не си купиш целия темпомат, защото тези за кола с жило са МНОГО по-скъпи от тези за ТДИ, а и после ще се чудиш къде да си завираш останалите части!
А може пък бензиновият Шаран да е по-нов и без жило, но кристалната ми топка остана у любовницата снощи.
Това е лос:
- messut
http://olx.bg/i2/ad/sharan-vr6-avtomat-sinhro-na-chasti-ID50J7i.html?ref%5B0%5D%5Bajax%5D=1&ref%5B0%5D%5Baction%5D=myaccount&ref%5B0%5D%5Bmethod%5D=answers&ref%5B1%5D%5Bpath%5D%5B0%5D=27804142&ref%5B1%5D%5Bparams%5D%5Bref%5D%5B0%5D%5Bajax%5D=1&ref%5B1%5D%5Bparams%5D%5Bref%5D%5B0%5D%5Baction%5D=myaccount&ref%5B1%5D%5Bparams%5D%5Bref%5D%5B0%5D%5Bmethod%5D=answers&ref%5B1%5D%5Bajax%5D=1&ref%5B1%5D%5Baction%5D=myaccount&ref%5B1%5D%5Bmethod%5D=answer
За темпомата на тоя шаран става въпрос. За лостчето кабела и средната духалка за парното ми иска 80 лв.
- mccoy
- Двигател: N22A2
myrshavija написа:Специално за колегата mccoy :..
а това е компот:
Д Т и Б
- kris11
ADY е със жило , VR6/ след 1998/9г / и 1,8T не са. За преди 1998г за VR6 нямам инфо.
- skydiver_pd
- Регистриран на: Съб 17 дек 2011 14:47
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: 1z 95
Важното е ,че лосчето, майка му и компотите могат да се натоварят в шарана...
- Регистриран на: Нед 12 апр 2015 14:46
Аз имам ГАЛАКСИ 99 год. 1.9 тди .Купих го преди 6 м. и искам да му сложа темпомат .Въпросът ми е: може ли ,и от къде се купува ? Питах в няколко магазина и ми казаха - може ,500 лв.До колкото разбрах тази цена е за цялата конзола с двете лостчета .Има ли по евтин вариант?
- Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN 1997
Има..
Двупосочен незадържащ бутон, малко занимавка с кабелите от компютъра до копчето и готово...
Евентуално активиране на темпомата с VCDS... Но може вече да е активиран.
P.S. Не знам обаче кои кабели трябва да се режат. Карам Пасат и може цветовата кодировка да е различна.
