Passat B5.5 (2002г.) AWT - обслужване на автоматична кутия
Kalter
Регистриран на: Пет 26 юни 2015 15:54
Автомобил: Passat 3BG
Двигател: AWT 2003
Мнениеот Kalter » Пон 20 юли 2015 15:41
Здравейте колеги,
Скоро си закупих VW Passat B5.5 1.8T (2002г.).
До момента колата има изминати 2000 км. и не се усеща нищо странно в работата на кутията. Изключвам сълзенето под картера, което може да се дължи и на дефектирала гарнитура?
С оглед на пробега - 200 000 км., бих желал да си направя обсужване на скоростната кутия(ZF 5HP19).
Препоръчаха ми сервиз във Варна, където могат да го направят - смяна на масло, маслен филтър и гарнитура. Умишлено няма да споменавам името на сервиза, за да не се сметне за реклама.
Това което ме учуди след разговор по телефона с въпросния сервиз, е че първо трябва да се направи дигностика на ск. кутия и чак тогава да се реши дали има нужда от смяна на маслото. Според тях, новото масло ще е с по-абразивни функции и може да доведе до броблеми в кутията, които според тях се появявали на 200 - 250 000 км.
Моля, компетентните да изкажат съвет или препоръка, както и дали е обичайна практика маслото да не се смени по гореспоменатите причини.
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Re: Passat B5.5 (2002г.) AWT - обслужване на автоматична кут
Мнениеот novatora » Вто 21 юли 2015 9:59
Този сервиз сигурен ли си че са в час? Маслото на кутията си има вискозитет както при двигателя. Няма вечни масла. При излизането от завода дават най много пробег на маслото- 120 000. След този пробег смяна на всеки 60 000 км. Ако все още си с оригинялното масло то на дъното на кутията ще имаш доста стружки. За изпуснатата чернилка от феродото да не говорим. Желателно е маслото да се подмени от сервиз знаещ какво прави и на машина. Да се изсмуче цялото количество от 9 литра. Тук в повечето точат само от картера и 3 литра остават в кутията. Като налееш новото става един бъркоч. Аз имам 2 смени на масло до сега. Важното е всичко да се спази по книга и проблеми няма да има.
Kalter
Двигател: AWT 2003
Мнениеот Kalter » Вто 21 юли 2015 10:50
Напълно съм съгласен с написаното от теб. Когато занеса колата в сервиз ще настоявам за пълна смяна на маслото, ако не - ще се търсят други, който могат да го направят.
Вярно ли е също, че като се прави тази смяна трябва да се сложат близо 11 литра масло, за да може старото да се източи напълно?
Интересно е, че от Автотрейд - Варна в офертата, която ми бяха пуснали имаше заложени само 5.5 литра масло.
Относно диагностиката - какво може да се очаква от нея и за какво е хубаво да се внимава?
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Вто 21 юли 2015 13:22
Самия типтроник си има отделно еку. Диагностиката се прави за да се види дали има записани грешки. Дали има индикация в бъдеще да има някакъв проблем. Иначе до ако се пуснат повечко литри за да изтече всички налични остатъци е добре. Само не знам колко ще струва. Обикновено в различните сервизи тарифата е различна. Аз сменям моето масло, филтър., гарнитура за 380 лв. Кутията е типтроник 5 скорости.
Kalter
Двигател: AWT 2003
Мнениеот Kalter » Вто 21 юли 2015 15:12
Това, което ще направя със сигурност е диагностиката. Масло - ще настоявам само за пълна смяна, а не частична. В противен случай ще се търси друг сервиз.
Kalter
Двигател: AWT 2003
Мнениеот Kalter » Чет 23 юли 2015 11:19
Току-що смених маслото и филтъра. В картера нямаше следи от стружки. Относно теча - не идва от кутията, а по-скоро някъде от двигателя.
Направиха ми и пълна промивка - общо 10 литра масло беше използвано.
Промяна в работата на кутията нямаше след смяната. Нормално ли е това?
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Чет 23 юли 2015 14:56
Когато е здрава кутията не би трябвало да има промяна в работата. Може би една идея по леко да сменя скоростите. Колко ти излезесмяната?
Kalter
Двигател: AWT 2003
Мнениеот Kalter » Чет 23 юли 2015 15:11
320 лева, както следва:
- 200 лв. - 10 литра масло;
- 40 лв. маслен филтър и уплътните;
- 80 лв. труд;
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Пет 24 юли 2015 8:17
Екстра колега. Сега много безавариини километри.
Потребители, разглеждащи този форум: milench0 и 60 госта
