Голф 3 2Е 2.0 115кс. гасне без причина
jorimafia
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 1:15
Автомобил: Audi A4
Двигател: 1.6 AHL
Мнениеот jorimafia » Вто 21 юли 2015 10:02
Здравейте колеги. От известно време имам проблеми с колата. Като се постопли времето и колата започна да гасне "без причина". Разбира се има причина но не мога да я открия със сигурност. Това с гасненето се получи след смяна на делко + датчика който е в него. Според мен e от негоq защото колата угасва все едно врътвам контактния ключ и после 5 10 минути няма палене.. стартера върти но колата даже не припалва. Дайте ми някакви съвети как да се справя с проблема. Търся делко но намерих само с вакум, а моето не е такова.. Ако разглобя делкото мога ли да сменя само датчика? Благодаря предварително :)
krasi76
Регистриран на: Пон 22 юни 2015 8:29
Автомобил: VW
Двигател: 2000 GTI
Re: Проблем с Голф 3 2Е 2.0 115кс.
Мнениеот krasi76 » Вто 21 юли 2015 10:10
Най вероятно е от датчика на хол.Вземи си делко втора ръка.Не са скъпи.Важно е да е от 2Е. Няма значение пасат или голф.ogi73 има една кофа с такива делка.Гледам че си от Сф. Той е от левски г.
jorimafia
Автомобил: Audi A4
Двигател: 1.6 AHL
Мнениеот jorimafia » Вто 21 юли 2015 10:17
Говорих с него преди малко и за щастие ми намери делко.. Днес ще ходя да го взема и ще видя, дано има резултат от смяната.. :)
krasi76
Автомобил: VW
Двигател: 2000 GTI
Мнениеот krasi76 » Вто 21 юли 2015 10:20
Той е твоя човек.Адски точен и коректен и има всичко което ти трябва.Ако имаш некви затруднения свиркай-ше помагам.
jorimafia
Автомобил: Audi A4
Двигател: 1.6 AHL
Re: Голф 3 2Е 2.0 115кс. гасне без причина
Мнениеот jorimafia » Вто 21 юли 2015 20:39
Взех делко и реле 30.. за сега не е изгаснала - ще я видя в събота като я закарам до Хасково от София.. Нормално ли е 30 то реле да загрява?
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Мнениеот Daniel Kuntov » Вто 21 юли 2015 22:39
при мен загрява от както съм взел колата и нямам проблем
krasi76
Автомобил: VW
Двигател: 2000 GTI
Мнениеот krasi76 » Сря 22 юли 2015 9:04
И едно "мерси" не каза ....
jorimafia
Автомобил: Audi A4
Двигател: 1.6 AHL
Мнениеот jorimafia » Сря 22 юли 2015 12:09
Благодаря на всички за съветите :) :love.vwclub
