Здравейте, търсих из старите теми, но не намерих подобна тема. Проблема е следният - сутрин колата пали нормално и държи около 900-1000 оборота. Като загрее държи 1200-1500 оборота. Автомобила е бензин не знам кода на двигателя. VW Golf 3 92г 1.4 газ не е слагана.
На първата снимка е изключена от скорост, а втората е пред вкъщи.
Re: VW Golf 3 1.4 бензин, проблем с обороти при топъл двигат
- Golfan_93
- Регистриран на: Пон 26 сеп 2011 20:08
- Автомобил: Golf MK III
- Двигател: ABD 1992
Температурен датчик?!
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Моята се форсираше така от укъсил датчик за температурата на антифриза.
- dhl
- Регистриран на: Пон 01 юни 2015 11:46
- Автомобил: VW Golf III 1.4
- Двигател: ABD 92
- Местоположение: Ихтиман
Извинявам се, но може ли съвет къде се намира този датчик и колко би струвала смяната му.
- Golfan_93
Намира се точно под дистрибуторната капачка, на този пластмасов "таралеж" които влизат всички водни съидинения.
Самия датчик е кръгъл, вади се като от страни се премахне един шплент във формата на буквата П след което разклащаш леко самия датчик и го вадиш.
При закупуването на новия ще имаш ново шплентче и нов гумен пръстен.
Чакаме да кажеш какво си направил и има ли ефект! :))
- dhl
- Двигател: ABD 92
Още не съм гледал датчика, но колата вече има газ и на нея си държи май нормално 800 оборота
Sent from my GT-I9105P using Tapatalk
Потребители, разглеждащи този форум: nikname и 42 госта
