Съскане при натискане педала на спирачката на голф 3
veselin77
Регистриран на: Пон 23 апр 2007 13:16
Автомобил: vw golf 3
Двигател: ABS 1993
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот veselin77 » Вто 21 юли 2015 2:11
Здравейте колеги колата ми е голф 3 1.8 90 коня с код на двигателя ABS. Няма abs на спирачките, след обезвъздушаване на спирачките се появи съскане при натискане на педала на спирачката това нормално ли е. Осъмних се в сервото, купих от моргата друго, сменихме го с един приятел и пак същата работа и още нещо когато натисна няколко пъти спирачката оборотите на двигателя падат и започва да работи неравномерно това така ли трябва да е.
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Re: Съскане при натискане педала на спирачката на голф 3
Мнениеот 4i4o-dido » Вто 21 юли 2015 6:24
Да ти се губи спирачна течност? Клапана на сервото изправен ли е-той е еднопосочен? И сигурен ли си в ''новото серво''?
veselin77
Двигател: ABS 1993
Мнениеот veselin77 » Вто 21 юли 2015 7:34
Не ми се губи спирачна течност, аз смених и спирачната помпа с нова като сменях сервото което купих от моргата, а за сервото от моргата няма гаранция аз исках да купя ново но ми казаха цена около 500 лв. за ново
veselin77
Двигател: ABS 1993
Мнениеот veselin77 » Вто 21 юли 2015 8:33
Мен повече ме притеснява съскането при натискането на педала, преди не ми е правело впечатление да съска при натискане на спирачката.
4i4o-dido
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Вто 21 юли 2015 9:39
имах такъв проблем преди години и бяха изпуснали гумичките на сп.помпа. И сервото се пълнеше с течност и правеше отначало точно това. С времето съскането се увеличи и почна да прекъсва. Сваляне и отваряне на сервото и подмяна на една мембрана и заспа.
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Вто 21 юли 2015 9:55
Обикновено, когато оборотите се променят при натискане на спирачката, проблема е в клапана който стои на тръбата от всм. колектор до сервото.
veselin77
Двигател: ABS 1993
Мнениеот veselin77 » Вто 21 юли 2015 10:33
aradovanov написа:Обикновено, когато оборотите се променят при натискане на спирачката, проблема е в клапана който стои на тръбата от всм. колектор до сервото.
Аз само него не съм сменял, но съскането от какво ще да е, звъннах на един приятел той има Vento 1.8 AAM- той провери на неговата кола, спирачката не съска и оборотите не се колебаят при натискане няколко пъти на спирачкатал
krasi76
Регистриран на: Пон 22 юни 2015 8:29
Автомобил: VW
Двигател: 2000 GTI
Мнениеот krasi76 » Вто 21 юли 2015 10:37
Най вероятно някаде има пробив и изпуска въздух от някой маркуч.Някой да натиска спирачка а друг да се ослушва откъде изпуска-елементарно е. На клапана от снимката по горе стърчат две пишки и най вероятно сте отчупили някоя от двете.
4i4o-dido
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Вто 21 юли 2015 11:25
При мен съскането идваше от задната част на сервото от към педалите.
veselin77
Двигател: ABS 1993
Мнениеот veselin77 » Вто 21 юли 2015 12:02
krasi76 написа:Най вероятно някаде има пробив и изпуска въздух от някой маркуч.Някой да натиска спирачка а друг да се ослушва откъде изпуска-елементарно е. На клапана от снимката по горе стърчат две пишки и най вероятно сте отчупили някоя от двете
да проверих от къде съска - чува се единствено от педала долу ниско, там където е този клапан нищо не се чува.
krasi76
Автомобил: VW
Двигател: 2000 GTI
Мнениеот krasi76 » Вто 21 юли 2015 12:04
Пробвайте пак да обезвъздушите.
4i4o-dido
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Вто 21 юли 2015 12:20
krasi76 написа:Пробвайте пак да обезвъздушите.
Едното няма нищо общо с другото. Сервото помага за по лесното натискане на педала-така че и 5 пъти да обезвъздуши, няма как да промени поведението на сервото.
Ако махнеш клапана от сервото и затапиш маркуча към него, няма да мени обороти но ще трябва да натискаш по-силно сп.педал.
veselin77
Двигател: ABS 1993
Мнениеот veselin77 » Вто 21 юли 2015 12:41
4i4o-dido написа:Едното няма нищо общо с другото. Сервото помага за по лесното натискане на педала-така че и 5 пъти да обезвъздуши, няма как да промени поведението на сервото.
Преди месец направих конверсия на спирачните апарати от ATE 48 мм на LUCAS 54 мм с вентилиран диск /спирачните апарати са рециклирани с две години гаранция - върнах старите и ми изпратиха нови рециклирани/ спирачните маркучи също са сменени, вчера смених и спирачната помпа от 20 мм бутало минах на 22,2 мм . Преди около 2 год. ми беше протекло дясното сп.цилиндърче отзад, тогава ги смених и двете заедно със задните спирачни мъркучета - така че почти цялата спирачна система съм я подновилс нови части с изключение на сервото което е сменено но е втора ръка / като го избирах в моргата всичките бяха с дата на производство долу горе около датата на производство на моето/ и клапана за който колегата aradovanov говори.
veselin77
Двигател: ABS 1993
Мнениеот veselin77 » Вто 21 юли 2015 14:55
Порових се малко с чичо Гугал и във форума на алфа открих един със същия проблем като мен, той се е насочил към клапана на сервото.
Възможно ли е заради този клапан да се чува съскането в купето при педала на спирачката дори и след смяната на сервото което купих от моргата (ще сам голям карък ако съм уцелил някое прецакано ), иначе спирачния педал не е твърд и имам спирачки, но очаквах че след смаяната на предните сп.апарати и помпата ще има осезаемо подобрение в спирането но не е така :banghead
4i4o-dido
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Вто 21 юли 2015 15:08
Разсъждавай каква е ролята и принципът на жйствие на сервото. 300% съм сигурен че не си разглобявал и не знаеш какво има вътре.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 106 госта
