пасат Б5 1.9 TDI-AFN разход ?????
- ozzmozisa
- Регистриран на: Пет 28 мар 2014 18:50
- Автомобил: Passat TDI
- Двигател: 130hp AWX
Re: пасат Б5 1.9 TDI-AFN разход ?????
ЛЯТОТО-КЛИМАТРОНИК-ЕККОН 21 ГРАДУСА
Последна промяна от Spas на Нед 19 юли 2015 10:17, променено общо 1 път.
Причина: спри да пишеш с главни букви и не прави двоен пост, ако си се присетил нещо, редактирай си мнението!
stanimir1123
- Регистриран на: Сря 29 авг 2007 17:44
- Автомобил: b5 AFN
- Местоположение: Димитровград / LONDON
Здравейте, след 20 дни ще се прибирам от Англия с пасата АФН комби, мисля да поддържам между 130-140км/ч ако е топло и климатика ще е ON.
какъв разход мога да очаквам при тази скорост?
Относно размера на резервоара е точно 75л. пълнил съм го догоре с обезвъздушаване и след това съм го точил с ел. помпа отпред през маркуча.
Svetlix
- Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
Около 6-6,5/100 ако всичко по колата ти е както трябва. Ако имаш и темпомат, може и надолу. пробвай със засичане от капачка до капачка и ни сподели после резултата.
- CrafterX11
- Регистриран на: Вто 29 апр 2014 19:46
90-100 с темпомат , по борда ми показа 4.7 да ли е верно с климатроник ? Не съм мерил с резервоар
- userworx
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 11:04
- Автомобил: VW Passat B5.5
- Местоположение: :: Earth
Passat B5.5 - 1.9TDi 130 коня - 810 км - 57 литра нафта Eко.
(Магистрала-250 км, градско, междуселкско, планинско-150км - 4 човека + пълен багажник + климатик)
Разход - 7л.
Някой да има наблюдения дали с темпомат пада малко. Засичане преди-след. :)
Разход - 7л.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
разхода повече зависи от това,каква скорост поддържаш,колкото по-ниска е скоростта,толкова по-нисък разхода
- Apokaliptiko
- Регистриран на: Съб 06 дек 2008 19:21
- Двигател: 1998 AFN
- Местоположение: гр. Русе
Аз малко не "разбирам" ама да напиша. От Русе до Поморие през Риш оттам Карнобат и за Айтос не по магистралата с 18 цола джанти 225/40/18, 8,5 и 9,5J в колата сме семейството и поносимо по-натоварена. Карал съм 100-110 км/ч. клима задължително. Сега погледнах като пазарувах, колата е на 297 км. и стрелката на резервоара не и се мърда от максимума.
- smash22
- Регистриран на: Пет 01 яну 2010 16:01
- Местоположение: Перник
Да се похваля аз ,че със чипа и 17-ките джанти разхода ми се качи със 0.700мл. на 100 Миналото лято 1000-км до море и обратно разход 6 на 100 без чип и с 15-ки , това лято с чип и 17-ки 6.7 като даже съм я карал по спокойно от миналото лято , зачудвам се дали е наред всичко.
П.П през цялото време съм карал на климатик... и скорост от 120 до 160км. и няколко пъти на макс я пробвах ама няма да си призная с колко
. Тия дни ще си купя кабел да я прегледам на ВАГ-а да няма нещо шано по двигателя
- CrafterX11
Вчера пробвах 90км/ч точно,като карах и климатроника беше ОФФ за 48км ми горял 1.9л/2.2л нафта ,но слаби нерви имам
Последна промяна от CrafterX11 на Чет 20 авг 2015 14:05, променено общо 1 път.
Моя пасат 1.9 афн мидаде разход 6.2 от плевен до бургас каралсъм 100/110 струвамисе множко от скоро го имам
- samo_pechka
иазмислятака нонесеплаши щеспаднеgecov написа:Моя пасат 1.9 афн мидаде разход 6.2 от плевен до бургас каралсъм 100/110 струвамисе множко от скоро го имам
- RusH_DeMoN
- Регистриран на: Пон 12 юли 2010 23:13
- Автомобил: Vw Golf IV
- Двигател: AHF
- Местоположение: Стара Загора (sTz)
А една туба ако е 33кг колко литра ще събере :D
stanimir1123
- Автомобил: b5 AFN
Svetlix написа:Около 6-6,5/100 ако всичко по колата ти е както трябва. Ако имаш и темпомат, може и надолу. пробвай със засичане от капачка до капачка и ни сподели после резултата.
Прибрах се до България и сега пак дойдох в Англия. По пътя за България не смятах колко е изгорила понеже не се случи да пълня до горе, бяхме много натоварени и не исках допълнително тегло.
По пътя за Англия изгорих 180л. нафта за 2850км скороста беше постоянно около 140км/ч климатика беше включен постоянно + 3 часа работа на място на
Унгарската граница 2-ма души по 100кг и много багаж.
В България сложих чип от Брезел.
Разход 6.3л/100км
Моя пасат б5 1.9 Тди 110к.с. Харчи открай време извънградско лятото 5.5-5.7/100км с каране 110 - 150. Засичам го от резерва до резерва. Градско скача до към 7, зависи, трябва да прегледам записките за да е максимално точно.
- Galitov
- Регистриран на: Пон 09 юни 2014 21:52
- Автомобил: Passat Variant 1.9 TDI Syncro
- Двигател: AFN 99
- Местоположение: Асеновград
До Бургас, магистрала, със 110 км/ч и натоварена кола, засичане пълен/пълен - 250.5 км с около 16 л, т.е. разход 6,4
Преди време съм я засичал пак пълен/пелен с около 90 км/ч и ми даде 5,8 л/100 км
Потребители, разглеждащи този форум: nikolay_ss и 67 госта
