Б-5.5 задна чистачка
- jagler
- Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
- Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
- Двигател: CFFB-2014
Здравейте колеги!От както съм взел колата не ми работи задната чистачка,вода пръска от дюзата ,но тя не се върти.Преди махах кората на 5-та врата,огледах гумените съединения между купето и нея,кабелите,но нищо не открих.Явно моторчето не работи някакви насоки да ми кажете,кое е релето да проверя?Благодаря!
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Б-5.5 задна чистачка
Махни отново кората и замери дали му отива ток.Отиват му постоянен + и -,работи само с импулс от ръчката
- betaserk
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
- Автомобил: Renault Zoe
- Двигател: electric 2014
Случайно да имаш модул за дневни светлини? Ако да, да знаеш, че е от там проблема, на моята кола е така заради модула, пробвай като е на пуснати къси дали тръгва, при мен е така, чел съм че и на други им е така!
- jagler
Днес имах време следобед и се заиграх с нея,разглобих всичко,механизма беше клеясал и самата ос явно е влизало вода.Оправих,смазах,раздвижих добре механизма,регулирах дюзата да пръска нагоре,както трябва и всичко си заработи,след това сложих рамото на чистачката ,като и него регулирах.От кога се канех на тази чистачка...ей..хубаво е да си работи все пак!Поздрави!
