Passat B6 датчик за парктроник
Здравейте, един от датчиците на задната броня ми е изгорял и пактроникък дава грешка, знаете ли някоя морга от която мога да си намеря отделен датчик?
- Piqndurnik
- Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
- Автомобил: Passat Variant
- Двигател: CBAB 2010
- Местоположение: около Мюнхен
Re: Датчик за парктроник на Passat B6
Датчика нов е под 20EUR в eBay. Не е ясно, обаче дали е от него. При мен така от време на време "вижда призраци" отпред в дясно. Смених датчика, но проблемът не изчезна.
Бях в сервиз и ми казаха, че е изгорял вътрешният отдясно. Собственикът на сервиза ми препоръча да си търся от морга.
- alpinab
- Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
Re: Passat B6 датчик за парктроник
Здравей,
Този филм с датчика го играх преди 2 години, в Ибей е пълно с такива, които да не кажа голяма дума ама почти всички са китайски ментета на Валео. Принципно работят ДА обаче са китайци. Аз се доверих на един он-лайн магазин и си купих за 25 Е с безплатна доставка. Преди да го закупя даже питах продавача дали е оригинален и получих позитивен отговор: ДА ама НЕ. Нищо общо нямаше като качество на изработка и финиш. Даже металната предна част почти ми се разпадна в ръцете пробвайки да го монтирам.
В крайна сметка си намерих идентични с мойте (оригинални) от морга след бая чакане и звънене по телефоните, защото навсякъде където звънях бяха вече продадени. Взех за по 60лв (Хромираните,които са в предната централна решетка). което хич не е малко, но поне оригинален. Вече над 2 години никакъв проблем.
В Порше струваше доста парички.
- Milanov
- Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
- Автомобил: passat B6
- Двигател: TDI
Да се включа в темата :)
При мен когато завали дъжд или се намокрят предните датчици, започва да индикатора постоянно, че има нещо пред колата, тоест активира се един от четирите датчика, но не знам кой.
Имам съмнение, че е един от двата в хромирната решетка, защото на единият му се обелил хрома, а на другият е подпухнал.
При сухо време го няма този проблем, явно влиза вода!
Въпросът е как се свалят, трябва ли да се сваля бронята.
- Piqndurnik
Тези, в решетката се свалят лесно. Другите не съм пробвал.
LiGaViA
- Регистриран на: Пон 07 апр 2014 8:22
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: 2.0TDI BKP 2007
@Milanov - имам абсолютно същия проблем. Ако намериш решение пиши плс.
Ivo_
- Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
- Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Milanov написа:Да се включа в темата :)
Първо, на този подпухналия датчик премахни хромовото покритие, остави датчика на пластмасал Аз имах подобен проблем и го реших по този начин. При мен започна също с намокряне, но после започна да се задейства и в големите горещини.
Двата средни датчика, се свалят като се свали маската. Тя се държи на няколко винта, но не забравяй да свалиш и номера, защото е възможно рамката му да е захваната с по-дълги винтове. Двата странични датчика са достъпни с малко зор като се свалят мигачите, за което преди това трябва да демонтират решетките около халогените. Възможно е като се свали маската също да имаш лесен достъп, но аз това забравих да го проверя, когато свалях моята, просто бях на друга вълна и бързах.
Потребители, разглеждащи този форум: bayspiro и 76 госта
