Спортен филтър? Да или Не?
- Tipsy
- Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
- Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Re: Спортен филтър? Да или Не?
Примерно смяната на скорост на 2 макс 2500 оборота, поддържане на средно 1500-2000 оборота. Ей такива работи
- Daniel Kuntov
- Регистриран на: Пон 05 мар 2012 18:29
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Колеги на голф 3 2.0 агг ако сложа хубав конус ще имам ли някакъв проблем.На газ съм!
- Tipsy
TiL написа:Колега що за глупави въпроси задаваш?
Не мисля ,че е глупав въпроса. Водя си едни разсъждения, монолози може би. Ще ги поделя с вас пък да видим, може и да греша.
Поне едно 80% от пишещите в темата карат дизели. От тях поне на половината турбините им са с променлива геометрия. За да бъде изключително икономична колата се сменят скоростите в диапазона 1500-2000-2500 оборота, или както се казва като бакшиш. Това да караш на 5та с 50км/ч е нещо напълно нормално. Както ми казваше един приятел "много ти се кефя как със 60км/ч си още на 2ра, а аз с 50 вече на 5та ама моята гори 4,3л, докато твоята 12л/100км". Но то после като се калкулира се оказа, че 4,3л дизел са почти колкото 12л газ, че малко по-скъпи. Но да не се отклонявам от темата. Та при ниските обороти дали няма да има по-лошо изгаряне и оттам саждообразуване и зацапване на геометрията? И за примерно 10000км кое ще е по-вероятно:
- да влязат толкова много фини частици през спортния филтър, че да износят компресорната перка
- да се натрупат сажди и да блокират променливата геометрия
И сега някой може да каже, че тя геометрията се сваля и почиства, ама то и филтъра се сваля пере и омаслява, че даже доста по-лесно и бързо от турбината.
- Iago
- Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:10
- Автомобил: Volvo XC90 V8 Sport
- Двигател: B8444S
Кажи честно!? Ябълката е повече зелена или повече кръгла?
Какво общо има едното с другото в твоята "дилема"
Salvatore
- Регистриран на: Пет 03 юли 2015 23:37
Те тия ефекти и да ги ма, не са толкоз непосредствени.
Основен проблем на ниските обороти-няма мазане. Налягането е ниско.
Втори проблем-какво става с демпферния маховик, ако го мъчим на пета с 50..Ами ясно е какво става-чудовищно бърза амортизация на пружините и...1000 лева ремонт. Просто на високите предавки мотора непрекъснато го "мачка".
Отделно-няма мощност.
- muckata_9090
- Регистриран на: Вто 02 окт 2012 19:27
- Местоположение: plovdiv
Спортен филтър конус JR от 3 години и нямам никакви проблеми колега,мотора е 1.8т и турбото на МАКС
- toppito
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Чет 03 окт 2013 5:59
- Автомобил: MK 4
- Двигател: 1.8T AGU 1998
- Местоположение: Ихтиман
Бихте ли разяснили защо колата ми спря...
След поставянена филтъра като че изгуби мощност,от време на време клати оборотите.И се получи нещо като лаг(позамисля се повечко от нормалното).Възможно ли е от ламбда сондата понеже ми е за смяна,да не прави добре сместа и тя да е бедна...
Става дума за 1.8т АГУ с конус JR
След поставянена филтъра като че изгуби мощност,от време на време клати оборотите.И се получи нещо като лаг(позамисля се повечко от нормалното).Възможно ли е от ламбда сондата понеже ми е за смяна,да не прави добре сместа и тя да е бедна... Става дума за 1.8т АГУ с конус JR
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
toppito, ако се замислиш защо се слага спортен филтър и какво точно прави, вероятно сам ще намериш отговор на въпроса си.
Някои дами каже ако сложа спортен. Филтар на Опел Астра ф 1.6 16v ecotec 101К.с ДаЛи Ще има Ефект .
