Как да свирят 4-те колони
bullhunnter
Регистриран на: Пет 24 юли 2015 15:33
Мнениеот bullhunnter » Пет 24 юли 2015 15:47
Здравейте,имам буфер Philips SPA2600 Изображение
,но искам да свирят 4-те колони,а не само 2-те защото като вкарам черната букса за телефона към буфера към определен вход примерно : FRONT и свирят колонките свързани към дупките на име FRONT. Кажете ми има ли такъв начин и ако е възможно да ми кажете какъв е ИзображениеБлагодаря :)
nsfw
Регистриран на: Вто 14 окт 2014 14:10
Re: Как да свирят 4-те колони
Мнениеот nsfw » Съб 25 юли 2015 10:09
Не може с 1 кабел, трябват 3, като на снимката:
bullhunnter
Мнениеот bullhunnter » Съб 25 юли 2015 15:00
Нямам ги тези кабели,но си купих стерео към стерео кабел и един сплитер с букса и стана :)
Stivi
Мнениеот Stivi » Съб 25 юли 2015 15:06
По принцип е дърварска работа но с пет от тези ще стане icon_idea
Tipsy
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Мнениеот Tipsy » Съб 25 юли 2015 16:44
Предполагам има кабел, който от единия край да е 3,5мм аудио, а от другия да са 3х3.5мм аудио. Ако няма взимаш 3 кабела 3,5мм аудио към 3,5мм аудио и 2 преходника, подобни на този, който е посочил колегата по-горе, но не чинч, а пак 3.5мм аудио.
bullhunnter
Мнениеот bullhunnter » Съб 25 юли 2015 18:05
Точно подобно на снимката която даде купих само че със 2 входа и взех 1 кабел аудио към аудио.Оправих се може да локвате и благодаря че се отзовахте :)
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 27 юли 2015 8:28
bullhunnter написа:....Оправих се може да локвате ....
Това е нов термин предполагам, но не ми го превеждай, не държа винаги да съм "up to date" :biggrin .
На някои системки от този вид има настройка (функция, опция), която позволява един стереосигнал (от един кабел) да се разпределя на всички комполненти, поне на моята може :th_up .
ПП
Сега схванах за термина :mhihi , било написано на хИнгилизки ..., а на мен ми звучеше като локва и заблатяване :mhihi .
jordanelektronika
Регистриран на: Пон 20 юли 2015 18:16
Мнениеот jordanelektronika » Съб 08 авг 2015 22:04
Няма никакъв проблем с една букса да свирят всички тонколони, но мощността ще е по малка.Кабела е с един жак но с 4 извода за всяка тонколона примерно.Тоест 2 за 1 тонколона ако свирят 2.Можеш и ти да си го направиш или да си купиш такъв който от 4 извода прави един.Може да е преходник или кабел.
Смятам че буфера си е направен както трябва, но ти бъркаш буксите.Тонколоните се включват веднъж и не се пипат повече.Има една букса за входен аудио сигнал.Примерно от телефона с еднакъв жак от двата края единия към буфера.
