Corrado R32 4Motion
- paco
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Re: Corrado R32 4Motion
ProSpeed
- mmt-kj
- Регистриран на: Пон 03 дек 2007 20:38
- Местоположение: Кърджали
paco написа:ProSpeed
В каталога излиза само комплект за Ланчия Делта. Звъннах им по обяд и ми казаха,че ще ми се обади съответният колега, към 15:54 им позвъних отново да ги подсетя, но до момента никакъв резултат.
Незнам дали другата седмица ще се сетят за мен, но оставам с впечетлението, че "спийда" им не е много "про".
Днес ходих и до магазина на ТВ Груп в Ст. Загора извадиха ми един 12х22 мм, но се движеше толкова свободно, че имах чуството, че ако го напъна с ръка и топчето ще изкочи от обръча. От прочетеното из форума, остах с впечетлението, че сглобката трябва да е стегната. В параметрите на някои унибали дават ъгъл на завъртане 16 или 18 градуса, а този си се въртеше свободно във всички посоки.
- paco
1. Про-то си е на ниво, но Любо в магазина е бил луднал сигурно и затова е станало така. Имат налични, но трябва да ти кажат какви размери са.
2. Провери и в ADVENTURE CAR:
http://www.adventurecar.com/bulcategorie/UNIBALL%20%20BG%20PAG.-33.pdf
http://www.adventurecar.com/bulcategorie/UNIBALL%20%20BG%20PAG.34.pdf
3. Алтернатива,НО за тези пари толкова
http://tuning-parts.bg/unibali-tamponi/
- mmt-kj
Точно за тези третите имах впредвид, че не ми вдъхват доверие.
Утре ще звънна пак на Про спийда, да видим какво ще ми предложат.
- mmt-kj
Здравейте!
Ето какво е случи днес:
- първи опит
https://www.youtube.com/watch?v=ANKxfk5GLMU
и още веднъж
https://www.youtube.com/watch?v=FWGWhsFVkkE
- първи опит
и още веднъж
- mmt-kj
golfmk1 написа:Според мен ако беше пуснал само мотора одавна щеше да и се кефиш.Сега като я видях днес не ми стига акъла колко промени и пари трябват за да се движи това НЕЩО някога :roll:
Е , най-после и това стана. Наистина се кефя, защото вече мога да кажа, че имам работещ двигател. Просто камък ми падна от сърцето, досега стоях и гледах желязото и какво ли не ми е минавало през главата, ще тръгне ли, или няма да тръгне, как ще тъгне и тнт. Искам да използвам момента за да благодаря на колегата PL-16V, от който купих компа и инсталацията още в самото начало , преди 3 години. Евала Саше.
.И така продължаваме с поставяне на педали жила за скорости, генерация и куп други неща.
Има само един малък проблем. Трябва ми помещение където да се действа поне 50-60 квадрата. И в този ред на мисли ще помоля колегите от Стара Загора, ако знаят да се дава под наем подходящо помещение да пишат или да се обадят 0896-787-173.
Поздрави на всички Милен.
- bluem00n19
- Регистриран на: Пет 06 мар 2015 23:30
- Автомобил: MK5
- Двигател: 1.9TDI
Браво, колега! След толкова старание и труд проекта ти е почти завършен! Пточетох ти темата на един дъх преди доста време и сега, когато видях, че си я запалил....
Генерацията на колко ф мислиш да я правиш? С какви скорости ще е?
!! Генерацията на колко ф мислиш да я правиш? С какви скорости ще е?
- mmt-kj
Оооо много хора ми казват щом си я запалил, утре си в движение. ПАЛИШ И ТРЪГВАШ. За съжаление нещата не са толкова лесни. Все още нямам спирачки, монтиран ABS и спирачни магистрали. Нямам монтирани жила за скоростите, нямам и монтиран резервоар, в момнта съм поръчал и нова бензинова помпа от ибея, нямам и монтирани педали. За салон да не говорим, а за цялостно боядисване, може би ще говорим чак напролет. Ако си забелязал на клипчетата нямам и монтирана предна маска и радиатор, затова и продължителността им е 20-на секунди. Мисля да направя и лек фейслифт с броня от Golf R6 и фарове от Пасат В7. Инсталацията почти цялата е на земята.
Скоростите са си от Golf 5 R32, взех ги комплект с двигателя, моста и окачването (третата снимка на първа страница).
От генерацията засега имам само една двуцевка, стокова за G5 R32. Тия дни си писах с колегата hvp800, който има генерация за Ауди 3,2 тт на 63мм. Мога да пробвам неговата дали ще пасне с по-малко поправки или ще минавам на вариант къстъм.
shanadjiqta
- Регистриран на: Пет 04 сеп 2009 22:24
- Автомобил: Audi 80 B4
- Двигател: 1994 1z
Евала за волята и постоянството,доколкото помня двигателят пристигна преди повече от 3 години в Стара Загора и малко хора биха продължили с такъв ентусиазъм след толкова дълго време!Пожелавам ти успех с проекта и всички мъки накрая ще си заслужават,не се и съмнявай в това.
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Браво колега
При положение, че цялата кола ще бъде уникат, направо я шиткай тая генерация и нека и тя е уникат (къстъм)
А ако излепиш и 1 турбо кит.... това корадо ще стане за AutoBild !!!
Евала за ентусиазма
А ако излепиш и 1 турбо кит.... това корадо ще стане за AutoBild !!! Евала за ентусиазма
Cordoba16vt
- Регистриран на: Пон 10 юли 2006 17:16
Само хора минали по този път знаят за какво става въпрос
- ase7o
- Регистриран на: Чет 22 ное 2007 22:56
- Автомобил: Golf 2 VR6
- Двигател: AAA
Дай боже по скоро да можем да се возим в нея
Като свалихме всмукателя бях очарован от чистотата на този мотор
просто е в уникално състояние, като чисто нов
- mmt-kj
Здравейте отново.
Много познати и приятели ми се обаждат или ме питат когато ме срещнат, какво става с проекта?
Наистина последната година и половина, не ми оставаше много време да влизам във форума, а и проекта беше в застой. При един при втори и нищо.Сега е при трети и затопляне на времето ще подновим работата.
Междувременно стартирах още два проекта:
Audi GT coupe - quattro.
Това беше донора или това, което остана от него.
http://mmtkj.snimka.bg/automobiles/audi-gt-coupe-quattro.942109.37816247
http://mmtkj.snimka.bg/automobiles/audi-gt-coupe-quattro.942109.37816248
Audi 90 B3 2.0 20V quattro 160hp.
А това е акцептора:
http://mmtkj.snimka.bg/automobiles/audi-gt-coupe-quattro.942109.37816242
, чието дъно беше изтърбушено
http://mmtkj.snimka.bg/automobiles/audi-gt-coupe-quattro.942109.37816244
, а на негово място дойде дъното със задният мост и диф. от Б3-та.
http://mmtkj.snimka.bg/automobiles/audi-gt-coupe-quattro.942109.37816243
http://mmtkj.snimka.bg/automobiles/audi-gt-coupe-quattro.942109.37816245
http://mmtkj.snimka.bg/automobiles/audi-gt-coupe-quattro.942109.37816246
http://mmtkj.snimka.bg/automobiles/audi-gt-coupe-quattro.942109.37816241
Scirroco GT II VR6:
http://mmtkj.snimka.bg/automobiles/scirroco-gt-ii-vr6.942130
http://mmtkj.snimka.bg/automobiles/scirroco-gt-ii-vr6.942130.37816472
http://mmtkj.snimka.bg/automobiles/scirroco-gt-ii-vr6.942130.37816474
Двигателят е от Бора VR6 2.8 24V 204hp.
Шенкели и предни амортисьори от Корадото, главини от Golf4 1.8 20V turbo.
Скорости от Бора 2.8 4Motion без раздатката.
Джанти от Audi TT.
Това е накратко казано, Не скучая, луд умора няма. Някой хора отново ще кажат "... тежко хронично заболяване с диагноза VW."
Поздрави.
П.П.
След смяната на форумният интерфейс, не съм качвал снимки и при първият ми опит срещнах трудности.
Постоянно ми дава съобщение:
"Не успяхме да определим размерите на изображението. Моля, уверете се, че адресът, който сте въвели е правилен."
и затова съм качил линкове към снимките.
А това е акцептора:
Scirroco GT II VR6:
Джанти от Audi TT.
Поздрави.
П.П.
- mmt-kj
От както припалихме двигателя, нищо ново.
