Passat B7-проблем с неравномерно износване на задни гуми-решен
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Re: Passat B7-проблем с неравномерно износване на задни гуми
Мнениеот novatora » Съб 25 юли 2015 9:09
Значи може да направят една акция като за пиезо дюзите. Подмяна в порше сервизи. Защо не звъннеш и попиташ как стоят нещата. Ако има нещо стартирало поне ще узнаеш.
Krasi
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:37
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнениеот Krasi » Вто 25 авг 2015 17:53
Колега, ако си забелязал, вече съм ходил в официален сервиз по този въпрос.
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Чет 14 апр 2016 6:43
Krasi написа:Годините нямат значение, важни са изминатите км и как е ползвана колата, дали е товарена....Пиша това, защото колата е втора употреба от Германия точно...
По мои скромни впечатления, очаквам този проблем на Passat B7 на по късен етап в Бг да се превърне в доста масов.
Май наистина ще се окаже проблем при B7, защото и при мен се случва същото. На стенд ходовата част е перфектна, няма разцентроване и не са необходими корекции, а гумите от вътрешния край -се износват по-бързо. Сега сложих карам едни летни които не са нови и на тях по-си личи...
Krasi
Re: Passat B7-проблем с неравномерно износване на задни гуми-решен
Мнениеот Krasi » Нед 17 апр 2016 12:49
Има цяр за тази работа, просто колите са по нови и майсторите още не ги познават. Сменят се задните носачи/щангички, които имат тампони които се разбиват. Май не съм го писал, че е решено. Струваше ми 200 лв. всичко, със стендовете. Имайте впредвид, че сходимостта на този заден мост в статично положение е различна с тази по време на движение, затова и трудно се хваща проблема.
Успех на всички с този проблем, и ако някой е близо до Плевен мога да го насоча директно към човека оправил моята кола.
Sarafov_03
Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Мнениеот Sarafov_03 » Нед 17 апр 2016 22:35
Колега, имаш ли схема, чертеж или снимка, на която да се вижда за кои точно щангички става дума?
krraynov
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Вто 19 апр 2016 2:06
Krasi написа:Сменят се задните носачи/щангички, които имат тампони които се разбиват. .
Колега, тези ли тампони имаш в предвид?
petar hristov
Регистриран на: Чет 15 яну 2009 21:02
Автомобил: Pasat B7 2.0 TDI 140 4motion
Мнениеот petar hristov » Вто 19 апр 2016 5:03
При мен проблема е същия,яде ги отвътре.Втори комплект нови гуми износвам и си продължава.Зимните 16 цола по малко, но летните 17 цола ги ръфа като вафли и ги къдри на вълни.С наръфани летни беше и като я взех.Товарил съм я,но повечето км съм празен.Няма разбито нищо.И при мен два стенда бяха направени и продължава проблема.Ще се ръся и за амортисьори комплект.Яде ги и на четирите гуми отвътре по около 30-40 мм.
Krasi
Мнениеот Krasi » Вто 19 апр 2016 8:59
krraynov написа:
Не тези, а другите дето са до главината.
krraynov
Двигател: CFGB 2012
Мнениеот krraynov » Вто 19 апр 2016 9:39
Krasi написа:Не тези, а другите дето са до главината.
За тампоните на които лягат пружините ли, защото аз май други тампони на тоя носач не се сещам да има?
Един нов носач в комплект с тампоните които не са нарпавени да се демонтират (май няма значение дали е ляв/десен) мисля че беше около 135лв...
Ама не мога да разбера- във VW сервиз ми казаха че тези носачи трябва да ги подменя на следващия сервизен интервал. Междувременно ходих на стенд (на друго място) - там ми казват че всичко е Ок...
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 19 апр 2016 9:48
няма ли полиуретанови, няма да ги смачкате никога
Ivo_
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Мнениеот Ivo_ » Вто 19 апр 2016 10:29
Тампоните от първата снимка си заминават и се сменят само тампоните, продават са в Порше. Точно това е едно от местата от които се регулира задния мост. Когато тампоните заминат, моста не може да се регулира и гумите стоят леко отворени, което води до износване на вътрешната страна на гумата. Другия тампон който оказва същото влияние е откъм главината. Казвам го от опит, аз вече съм сменял веднъж тези тампони на В6, който конструктивно е същия. Аз също карам с 235/45/17 летни и преди да сменя тампоните гумите се износиха за нула време от вътрешната страна, след което бяха изхвърлени.
Krasi
Мнениеот Krasi » Вто 19 апр 2016 18:56
Носачите, те са заедно с тампоните общо мисля 4 за двете страни, съжалявам, че не направих снимки тогава.
Към колегата Ivo_ : Тука говорим, че на стенд гумите стоят правилно, но въпреки това се износват отвътре.
kamendimov
Регистриран на: Нед 21 фев 2016 21:16
Автомобил: Passat b5
Двигател: AFN
Мнениеот kamendimov » Съб 30 апр 2016 14:02
Това на снимките са екцентрици от там се регулира задния мост.По нагоре има в окачването на горния носач има още екцентрици.Задния мост се регулира и ссичко е наред.Просто си намерете добър майстор.
lord_aggo
Регистриран на: Сря 18 ное 2009 13:43
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 2016 DFCA
Мнениеот lord_aggo » Сря 18 май 2016 17:44
Аз не разбрах от всичко изчетено, какво се сменя последно - само тампони, тампони с носачи или амортисьори? :rolleyes
tosho_mt
Регистриран на: Пон 25 апр 2011 11:23
Двигател: CAY - 2012г
Местоположение: London
Мнениеот tosho_mt » Пет 25 авг 2017 10:50
krraynov написа:
Здравей колега. На колко хиляди километра е тази смяна според VW?
