Помощ за инсталиране на BMW Inpa
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Мнениеот FELIPE » Сря 21 яну 2015 18:46
Зациклих с инсталирането,ето рийдмито
Set-up instruction for BMW INPA
1st: install
Run "setup.exe" to install, follow the installation wizard without changing any info.,
setup type "typical", finished, there'll be a "BMWINPA" icon on your desktop
2nd: set-up
right clik "my computer" => "property" => "advanced" => "environment value(N)"
choose "system value(S)", find "path" and add ";C:\ediabas\bin" , save
Open "C:\EDIABAS\Hardware\ADS\ADS32", double click to run "ADSSETUP.EXE" , there will be a DOS window appear in second
Restart your PC
По първа точка всичко точно,но по втора,нещо не разбирам,какво се има в предвид под "my computer",аз давам десен бутон на компютър(на български е) и излиза Основна информация за вашия компютър ,това environment value не мога да го намеря :gruebel ,някой може ли да даде едно рамо :bowdown
С Windows 7 съм.
FELIPE
Двигател: ASZ
Re: Помощ за инсталиране на BMW Inpa
Мнениеот FELIPE » Сря 21 яну 2015 19:20
kopsa
Регистриран на: Пон 16 фев 2009 23:00
Автомобил: Passat B 5.5
Двигател: AVF 2001
Мнениеот kopsa » Нед 26 юли 2015 13:16
Темата е стара но и аз имам проблем с инсталацията след отварянета на програмата излиза някаква грешка и до там ако колегата е успял с инсталацията и програмата работи да обясни по подробно как е успял
nsfw
Регистриран на: Вто 14 окт 2014 14:10
Мнениеот nsfw » Сря 29 юли 2015 15:55
Да гадаем ли каква е грешката :screwy
FELIPE
Двигател: ASZ
Мнениеот FELIPE » Съб 01 авг 2015 19:10
Инпата ,която дойде с кабела не можах да я подкарам,свалих от един руски тракер друга инпа,която тръгна без проблем,но и нея съм я зарязал,много дървена програмка.Кабела обаче ми свърши супер работа,той заедно с един USB OTG(On The Go)кабел т.е. нормално женско USB от единия край с micro USB в другия ми служи за връзка м/у компютъра на колата и телефона(Samsung Galaxy S4).Намерих една супер програма за диагностика на BMW,която е за Android казва се Carly for BMW(бивша BMWhat),която я има и кракната,но лично аз си я закупих,към 80 лв.беше.Програмата е много,ама много добра,могат да се следят десетки показатели за живи данни( вкл.температурата на двигателя,обяснимо защо :c020 ) ,може да прави диагностика на дилърско ниво,може да нулира сервизни интервали,може да рестартира(ако е същия Ач) или да регистрира в CAS-а (с Ач по избор, ако е друг) при смяна на акумулатор...и всичко това през телефона.Програмата може да се вързва към колата и с блутут модулче(elm 327) поставено в OBD-то,което също си закупих :biggrin т.е. и кабели не трябват,но програмата не е напълно функционална де.Ами това е,успех на колегата,лошото е,че не помня от кой руски тракер свалях другата инпа,ама ако се разтърси човек всичко се намира.
Потребители, разглеждащи този форум: gogosi и 58 госта
