Таван за VW Golf 3
zak-64
- Регистриран на: Пон 27 юли 2009 12:52
- Местоположение: Tytrakan
Таван за VW Golf 3
Здравейте колеги! Знаете ли откъде да си купя кора за таван на VW Golf 3 и дали някой продава във форума. Колата е със 4+1 врати и без шибидах. Благодаря ви предварително за отговорите. :)
- Xpu100B
- Регистриран на: Пон 13 юли 2015 18:50
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2.0 AGG 115hp
Re: Таван за VW Golf 3
По авточасти няма къде да намериш. Дори по моргите вече рядко се срещат. Търси който продава на части голф или венто
- cloud
- Регистриран на: Съб 11 дек 2010 21:22
- Автомобил: Vento
- Двигател: 1Y
Xpu100B написа:Търси който продава на части голф или венто
От венто не става, кората е по-къса.
zak-64
Благодаря ви за отговорите. Ще разгледам във форума дали някои продава ако ли не ще го ремонтирам моя. Имам идея как да го направя, със малки винтчета преди това боядисани със спрей със цвят какъвто е плата и отзаде където ще излизат малко вентчетата по една капка силикон за да ги държи да не излизат, но ще видим
zak-64
Но да попитам според вас дали ще стане ако завия първо винтчетата на кората и след това да опуша със сив спрей плата и винтчетата както са на кората ?
- hibernate
- Регистриран на: Пон 03 дек 2012 14:55
- Автомобил: Golf MK3 GT 1997
- Двигател: AFN
Какви винтове? Кората счупена ли е? Как ще захванеш винтове, в какво? И да пръскаш със спрея върху плата е повече от апсурдно, помисли за сваляне на тавана и ако е счупен, го залепи с някакви тънки плоскости(коркови например) и направиш един двоен шеф, след това го претапицираш и си готов. Ама това с винтовете
zak-64
Не е счупена кората, свалил съм я и е отлепен плата посредата. Витовете са по 4-5 милиметра. Със тях ще захвана плата към кората. Иначе не мисля да го лепя, защото трябва да го отлепям плата и после незнам дали ще го нацеля, пък може и да се скъса като го гледам колко е тънак.На тапицер абсурт да го дам(сумати и пари отиват там за нищо все пак няма да я караш цял живот тая кола). Според мен е по-добре със винтове отколкото със габарчета. Пък и те са много малки винтчета.
- hibernate
- Двигател: AFN
Само ще прецакаш кората с тея винтове, имай предвид, че е стара и опечена и вероятността да се руши, докато слагаш винтовете е много голяма. Т.е. крайният резултат ще е неясен и със сигурност грозен. Отдели 35 лева и си купи лепило и плат, пробвай сам да го претапицираш, ако не дай 90-100 лева да ти го направят, поне ти е свален тавана. В краен случай го хвани с топлийки, остави всякакви габъри и болтове. Тънък е плата, защото по принцип има донапрен към него, който отдавна се е разпаднал.
zak-64
Ок. Ше видя какво ще направя мерси все пак :)
ivan-
- Регистриран на: Нед 29 яну 2012 9:35
- Автомобил: golf 3 GL
- Двигател: aam 1.8
- Местоположение: г делчев
става и още как, три години карам така и няма проблем. виж тази тема: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=443128
- hibernate
- Двигател: AFN
След такава интервенция върви мисли за нов таван, ако ще претапицираш!
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Малко по-назад във форума беше разисквана темата и един колега спомена че си го е правил с винтчета-само,че бяха с широки и плоски глави-като шайби.Някои му се смяха,обаче човека е доволен.Аз също ше процедирам така щото и моя таван се разлепи.Номера е да се навиват внимателно.Другия номер е със такер-пак става.Това са най-евтините и бързи начини.Ей сега как ли няма да дам на тапицер 100лв.Не виждам смисъл да наливам мн.пари в дъртия курник,който така и така вече е пътник.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Темата е в раздел ''направи си сам''
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Преди малко го нащраках тавана с такера-стана перфектно.Започнах от средата към краищата-шахматно.За без пари толкоз.
ivan-
- Двигател: aam 1.8
точно това е темата: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=443128 има и снимки.
Потребители, разглеждащи този форум: Dolor, Google [Bot] и 77 госта
