Проблем с педала на газта при Голф 3,150 коня
vladoki
Регистриран на: Нед 13 май 2007 14:19
Автомобил: vw golf
Двигател: GTI
Местоположение: Перник
Мнениеот vladoki » Нед 26 юли 2015 10:03
Колеги имам проблем с педала на газта!
При задръствания когато се кара на първа,втора скорост педала на газта ми става супер твърд и едвам успявам да го натисна,толкова се втвърдява.След известно време се оправя и пак си става мек.
Сутрин също го имам този проблем.Педала е супер твърд и едвам се натиска.Като отворя капака и размърдам жилото отзад на газта и се оправя.
Случва се дори сутрин като запаля и направо започва яко да се форсира до 7-8 хиляди оборота.Все едно жилото задържа.
Някой има ли на представа каква е причината и как може да се оправи този проблем?
Колата е голф 3,2-мотор,150 коня.
kostik
Регистриран на: Пон 23 яну 2012 16:42
Местоположение: София, жк.Люлин
Re: Проблем с педала на газта при Голф 3,150 коня
Мнениеот kostik » Нед 26 юли 2015 10:34
Защо не провериш, как се движи дросела без жилото на ръка ;)
Махни и маркуча за въздух и го огледай, когато го отваряш затваряш.
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Пон 27 юли 2015 21:45
Вероятно жилото се е закъсало смени го.
kostik
Мнениеот kostik » Пон 27 юли 2015 23:57
Предлагам да смениш и педала, може да е ръждив :bowdown
При откачането на дросела, ако се движи нормално, остава да провери жилото :) иначе можем да си сменяме на воля.
За поглеждането искам да види, колко боклуци аджеба има там, почистването не е ремонт, но си е добра профилактика и има ефект върху автомобила.
Ще помоля колегата, като си реши проблема да сподели, какво е било.
