Ето как се повдига предницата на Октавия (Голф 4)
- rmk
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
- Автомобил: KIA Sportage 3
- Двигател: 1.6 GDI
Re: Ето как се повдига предницата на Октавия (Голф 4)
Я обясни какво точно и се скапва на предницата (че това е доста общо понятие) и сложи една снимка да видим къде си сложил втулката и защо пречи на "захващянето на амортисьора горе".
- dobrev
- Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 6:43
- Автомобил: Tiguan
- Двигател: TSI2013
Пълно инфо за повдигане с чертежи на втулките отпред и подложки на задните пружини:
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... =1198&st=0
Ето как изглеждат втулките които аз си направих и сложих. Отпред повдигнах с 40мм, отзад с 35мм, беше много клекнал голфа. Ако някой иска чертежите, нека ми пише.
- turbobiit
- Регистриран на: Пет 03 окт 2008 21:15
- Автомобил: SKODA OCTAVIA 1.9TDI
- Двигател: AGR
- Местоположение: Асеновград
Мойте втулки са правени по чертежа в началото на темата и са монтиране на октавия.Тогава се двуомях дали да не ги направя по високи,но в шкода форума се коментираше,че ще се промени натоварването на каретата и от там техният ресурс,а и пружината ще остане по свита мисля.Дали ще е така?Ако не веднага правя едни 4 смм и да става като джип.
- turbobiit
- Двигател: AGR
С поставянето на задни втулки има ли опасност от счупване на пружините и хода на амортесиора не се ли променя?
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
За да няма промяна в хода на амортисьора, той също се "повдига" ,само че от горната страна,където се захваща към купето
Ivo_Ray написа:Ето как изглеждат втулките които аз си направих и сложих. Отпред повдигнах с 40мм, отзад с 35мм, беше много клекнал голфа. Ако някой иска чертежите, нека ми пише.
Здравей Иво.Ще те помоля да ми изпратищ чертежите на втулките за повдигане на Голфа.Благодаря предварително.
Ivo.Krastev
- Регистриран на: Чет 29 авг 2013 22:33
- Автомобил: Volkswagen Golf 4 - 1.8 20V 125hp
- Двигател: AGN - 1999
Зравейте, ако може някой колега от форума който има чертежите за тези втулки да ги качи в DOX.bg и да сподели един линк тук в темата... голфа ми се влачи по коремче на легналите полицай :D
Здравейте колеги,
по въпроса за повдигането на задницата, извинявам се, че ползвам темата, но тамън може малко да я Ъпдейтнем, търся в момента начин да повдигна моята. Някой знае ли от къде мога да закупя тези или поне такива втулки за отзад или ако има във форума някой стругар дали може да ги изработи.
http://www.vwclub.bg/forum/download/file.php?id=286970&mode=view
Гледах и някакви гумени, но не знам дали е ще стане с тях: http://www.google.bg/imgres?imgurl=http://www.amavto.com/images/objects/object_1472.jpg&imgrefurl=http://www.amavto.com/objects.php?from%3D6%26cid%3D59%26mid%3D31&h=761&w=1285&tbnid=r2Wk9kMk8Pu5TM:&docid=6gHqdzYEhlKxIM&ei=p2K3Vb7FO4aOsAH9w6SwCA&tbm=isch&ved=0CFAQMygoMChqFQoTCP60_ujX_cYCFQYHLAod_SEJhg
Мисля че най добре ще стана както са направили в тази тема: http://forums.vwvortex.com/showthread.php?4652210
но трябва да си намеря втулки. Колата е Шкода Октавия 1.
- величков
- Регистриран на: Пон 23 ное 2009 19:50
- Автомобил: VW vento
- Двигател: ahu-1996
- Местоположение: СофиЯ
изработката на втулките е най лесна ама никой не дава размерите.
величков написа:изработката на втулките е най лесна ама никой не дава размерите.
Така е аз толкова търсих, но не открих информация за размера, но дори и да имам размер ще ми трябва стругар
- turbobiit
- Двигател: AGR
Размерите си ги пише http://vwts.ru/forum/index.php?s=08a942e0fcc47aafd71d90bafe8f6c54&showtopic=1198&st=0 на втората скица като разтоянието отбелязано на схемата като буква А си го избираш ти колко да е висока втулката.Аз съм ги правил 21 мм и бяха перфектни на шкодата, а за задни втулки,които не съм правил и монтирал колега от форума ми изпрати този чертеж,но мисля че трябва да се направи и удължител на резбата на амортесьора за да не се променя хода му.
Като сменях задните амортисьори на пасата ми б5 комби в новия комплект на SACH имаше две втулки мисля че на резба. Знаете ли за къде са и за кво служат
Да повдигна темата, искам да си вдигна малко предницата, но по български обичай искам да стане най евтино. За целта търся схемата на тези втулки за да ми ги изработи стругар. Предполагам че последната дадена схема написана с химикал е вярна. Искам да попитам дали има хора които са си повдигнали голфовете с такива втулки, да кажат отзиви ? Дали има проблем за задницата ако се вдигне само предницата ? Имам предвид как ще изглежда голфа ако се вдигне само предницата. Ако има колеги които са правили интервенцията нека да драснат по 1 ред :)
- turbobiit
- Двигател: AGR
Чертежа с химикал е за задни втулки,а за предни линка който е публикуван снимка номер 2.Стабилността не се променя според мен.
