Passat B5,Драскотини по бронята
- CrafterX11
- Регистриран на: Вто 29 апр 2014 19:46
как мога да ги оправя нова или .. ?
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Re: Passat B5,Драскотини по бронята
Ще ти трябва автобояджия.
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Опа. Първото не е драскотина, а боя, която се надига, най-вероятно защото отдолу има кит или ръжда.
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Имайки в предвид че са пластмасови броните, няма да е ръжда. Първата снимка е или напукан кит или спукана броня, но и двете са поправими при бояджия. Ако е спукана бронята се залепва с поялник, като отвътре ти залепват метална мрежа за да се подсили. После се китосва(но като хората) и се боядисва. Ако е само кит е още по-лесна процедурата за бояджията. Но сам няма да можеш да си го оправиш.
- CrafterX11
Не е ръжда ,това стана когато свързахме ремарке,приятеля изведнъж дръпна и не можа да спре и ...
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Аз правих задна броня. Значи на б5.5 за да е мазна и гланцирана бронята заводски над пластмасата е шпаклована с някакъв материал наподобяващ кит. При леки удари бронята си е здрава но този материал пука и пада. След това вече нашите майстори китват с кит за пластмаса и боядисват. Стана добре моята броня и вече 3 год нямам проблеми с нея.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
