Климатик VS Вентилатор... как се борите с жегата вкъщи
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Сря 29 юли 2015 15:00
Голяма жега ей.... не се търпи. Купих климатик за хола екстра е- уж. Лягам да спя там, пускам го на 22 градуса, заспивам, после се будя на греда, правя го на 25 28 градуса, ок, после се будя с чаршафа залепен за гърба ми. Викам си тая работа няма да стане, отидох и купих един вентилатор за 20 кинта, с него е екстра, отворени прозорци и вентилатора- сякаш е по добре от климата.
Та въпроса ми е как се спасявате от жегите в дома си. Ще се радвам някой да сподели, може би има и по ефикасни методи от климата и вентилатора.
пп. Аз живея в панелка с пвц дограма, ако има значение :mhihi
ivo_555
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 11:16
Re: Климатик VS Вентилатор... как се борите с жегата вкъщи
Мнениеот ivo_555 » Сря 29 юли 2015 15:06
През деня на 23, през ноща 25-26 ми е екстра, като през ноща спя гол или с тениска, но завит с калъф за олекотена завивка! То по принцип температури над 26 градуса за мен са в графа "горещо"! Предпочитам да спя на по студено но завит, отколкото обратното.
Последна промяна от ivo_555 на Сря 29 юли 2015 15:10, променено общо 2 пъти.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Климатик VS Вентилатор... как се борите с жегата шкъщи
Мнениеот vanesto » Сря 29 юли 2015 15:07
Не става да спиш нито на климатик, нито на вентилатор, все си одървен. Само на отворен прозорец, отначало е жега, ама после се разхлажда, поне при нас де. Другия вариант е да пуснеш климатика да охлади хубаво, и да го спреш преди да заспиш. Още една, две седмици трябва да устискаме някак си.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Сря 29 юли 2015 15:10
Сами ще си докарате някоя болест. Аз на климатик не спя. Освен това при външна 35-38гр. не правете тая глупост да го пускате на 22... Аз го правя на 25-26 като се прибера от работа и навън е жега 35+
ivo_555
Мнениеот ivo_555 » Сря 29 юли 2015 15:15
Тая тема май ще заприлича на оная за колите с климатик, за мен си е живо извращение да имаш климатик и да не го ползваш и да се въртиш изпотен до 2 през ноща без да можеш да заспиш, а ако навън пък стане по студено до ходиш да затваряш прозореца, докато климатика ще държи постоянна температура през цялата нощ!
И по принцип ако климатика работи постоянно, тя стаята ще си е охладена по принцип, и вечер ако е на 25-26 градуса, ще работи за кратко на оф-он а не постоянно.
Sent from my HTC Desire 500 using Tapatalk
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Сря 29 юли 2015 15:30
У нас бачка постоянно.В хола е около 24-25 градуса понеже само там имаме климатик.В кухнята и спалнята около 26-27 и се спи екстра.Ако ми се наложи да спя в стая с климатик го правя на около 26-27 градуса,че иначе риска да ми се схване врата е голям.
Salvatore
Регистриран на: Пет 03 юли 2015 23:37
Мнениеот Salvatore » Сря 29 юли 2015 15:37
Определено е по-добре с вентилатор. Но трябва да е от по-читавите, с няколко скорости. Вечер го оставям на на най-бавната, до прозореца, да вкарва свеж въздух.
Климатика...в това време...само върти микробите в стаята и се настива от него. Има хора-издържат. Аз не мога.
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Сря 29 юли 2015 15:43
Вентилатора го купих преди 5 часа, определено ми е по-добре с него отколкото с климата...
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 29 юли 2015 16:00
с климатик ама не го бича много на студено примерно 24-25 градуса
relaxxx
Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Сря 29 юли 2015 17:33
Мисля, че вентилатора не действа (не се усеща) след 40 по целзий. В смисъл той създава субективно чуство за охлаждане, всъщност въздуха е със същата температура, но тялото отдава по лесно топлина. Най добре според мен е вентилатор + климатик :). Нощем обаче задължително всичко се спира, иначе верно на гредичка ставаш сутрин.... да не е и на релса. :Mr Green Fun
DA@KA
Автомобил: Caravelle
Двигател: ACV 1998
Местоположение: гр.Русе
Мнениеот DA@KA » Сря 29 юли 2015 19:27
С вентилатор може ама ако съм в Родопите :mhihi При мен хола е централна стая имам 14ка инвертор на 26 градуса го държа и не го спирам(общо имам 4 кл.)В спалните ги ползвам само за отопление.Външни щори пуснати сутрин и вечер проветрявам задължително.Антибактерялни спреичета редовно +пълна профилактика пролет и есен(все пак това ми е работата)За мен с климатик си е наи добре,особенно ако живееш в града на южно изложение.
Mishonti
Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Местоположение: Бургассс
Мнениеот Mishonti » Сря 29 юли 2015 20:09
Следващите бисери. Вентилатора бил по-добре от климатик. Направо не знам как пишете такива глупости.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Сря 29 юли 2015 20:18
Жегата е отвратителна. Просто обаче нямам климатик. Сериозно се замислям за подобно удоволствие, но разположението на помещенията ми е такова, че с 1 климатик няма да се охлади навсякъде по никакъв начин. С вентилатор не става. По-добре е от нищо, но е зле. :thumb_down
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 29 юли 2015 20:25
tdi fen написа:с климатик ама не го бича много на студено примерно 24-25 градуса
По този повод - анкеДка :Mr Green Fun
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=60&t=22426&hilit=%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%B0
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Сря 29 юли 2015 20:56
Климатика да охлажда животинката и като се прибера да ми е рай. Вечер го спирам и отварям жамците да ма апат комари.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
