Пасат Б5 AFN източване на антифриз ?
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Re: Пасат Б5 AFN източване на антифриз ?
Мнениеот Xaxy » Сря 29 юли 2015 14:36
stefan4o написа:Баща и син ли сте двамата бре? :eek
:mhihi :mhihi :h020 :h020
fermer 10
Регистриран на: Нед 05 авг 2012 16:03
Двигател: AFN ABU
Местоположение: РАЗГРАД
Мнениеот fermer 10 » Сря 29 юли 2015 18:57
Започнал си да вършиш нещо докарай го до край е моя съвет .Щом антифриза е станал кафяв ти си за задължителна промивка с препарат ,ще ти спестя лекция но ще ти кажа ,че тези които ти казват ,че не е желателно или ,че може и така са достигнали лимита на техническото си развитие и бегай далеч от тях :beer
drotomir
Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Мнениеот drotomir » Сря 29 юли 2015 19:42
Типичния български манталитет , служебна кола която се кара като лична , дали тоя дето дава парата знае че някой се вози на негов гръб.
Наскоро в фирмата дето работя един спря да си ползва служебния автомобил завинаги , просто го уволниха.
hip-hopotam
Регистриран на: Нед 30 юни 2013 22:36
Мнениеот hip-hopotam » Сря 29 юли 2015 22:31
Промивката е много тягостно нещо.Понякога отнема половин ден,и повече.
Няколко стари автомобила 20+ годишни им чистих охладителните системи със ДОМЕСТОС за кенефи.Ефект има обаче докато го изплакнеш да не се запенва в системата е голямо точене и наливане и загряване и пак точене и наливане.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Сря 29 юли 2015 23:30
hip-hopotam, утре ще попитам майстора какво ще ме посъветва за промивката. Днес на едно аверче,му правиха промивка на системата "БМВ Е39" , направиха му я за 2 часа близо, наляха му концентрат и дестилирана вода, направи една обиколка 20 км , почна колата да му загрява, а след това почна се губи антифриза. Затова малко ме е шубе,че направя ли промивка след това, ще си имам проблеми. Но утре ще попитам и ще реша. Искам да попитам нещо,един колега от форума ми каза,че е най-добре антифриза първо да се източи от термостата, а след това от пробката на радиатора??
hip-hopotam
Мнениеот hip-hopotam » Сря 29 юли 2015 23:39
Няма какво да се стряскаш БМВ-то понякога не иска да се обезвъздуши,докато пасата наливаш и тръгваш,когато изстине доливаш 200-300 грама и си готов.
Който и да питаш всеки различни неща ще ти казва,просто всеки по различен начин го прави.Има хиляди варианти избирай си един и действай.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Сря 29 юли 2015 23:55
Ти лично,ако си на мое место от къде би го източил?
georgi_k
Регистриран на: Вто 08 юли 2014 11:38
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: AFN 97g
Местоположение: с.Генерал Тодоров общ.Петрич
Мнениеот georgi_k » Чет 30 юли 2015 11:55
За да източиш всичко трябва да свалиш термостата,ако отвориш само пробката на радиатора ще остане половината анифриз(този в блока)дори и всички маркучи да разкачиш все тая,само при изваждането на термостата излиза всичко около 6 литра.За промивката,маркуча от чешмата ръгаш го в казанчето докато отдолу потече чиста вода,добре ще е да направиш и една промивка на радиаторчето на парното,като за целта трябва да разкачиш двата маркуча за парното и първо в единия после в другия вкарваш вода под налягане от чешмата,там се събира най-много гняс,и запушва радиаторчето(зимата нямаш парно).После свързваш всичко,купуваш качествен антифриз 3 литра Г12 и 3 литра дестилирана вода(демек разреждаш 1:1)и наливаш в казанчето докато спре да поема(около 5,5л)затваряш капачката,караш малко да загрее(тя сама се обезвъздушава)после като поизстине или на другия ден си доливаш и това е.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Чет 30 юли 2015 14:10
Реших, сам да направя процедурата. Само да попитам, трябва ли да сваля предната броня, че да разкача радиатора и да го промия?
georgi_k
Двигател: AFN 97g
Мнениеот georgi_k » Пет 31 юли 2015 10:49
Не,откачи горния(дебел)маркуч,той е на бърза връзка и там вкарай маркуча от чешмата,отдолу ще се изтича през термостата.Вземи си и един нов О-пръстен за термостата.А знаеш ли как се сваля термостата?
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Пет 31 юли 2015 11:04
Чесно незнам,дори къде се намира... А пък за изкарването...
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 31 юли 2015 21:23
На лесно място е. Отдолу под алтернатора се вижда. Свали си кората под двигателя, ще видиш долния маркуч на радиатора , следиш къде "отива" към мотора. Там ти е термостата.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Пет 31 юли 2015 22:02
Благодаря! :bowdown :bowdown :bowdown
Свалих кората, видях къде е що е. Утре поръчвам концентрата, понеделник се захващам да оправя всичко!
Благодаря, още веднъж! :bowdown
П.п. Да не отварям нова тема, искам да попитам. Колко излиза един съединител, тъй като моя сега отделя г/д в средата, а искам да го оправя, че ми е кофти така да шофирам.
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Съб 01 авг 2015 9:58
С помпа на съединителя си, с новия съединител би трябвало да отделя на същото място.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Съб 01 авг 2015 11:13
Днеска майстора вика,ако съм с оригиналния щял само да го набие, щял да отделя най-отдолу.?
