Здравейте,
Oт известно време карам голф 5 и се замислям за смяна на километража от Midline към Higline(с по-големият екран).
Някой запознат ли е с процедурата, виждам че ги сменят и бих искал да разбера какво ми е нужно освен километраж и кодиране, а и също така дали след като са кодирани правилно всички функции работят.
Благодаря предварително.
Това е първата тема която пускам и не съм сигурен дали тук и е мястото.
Vw Golf mk5 2.0Tdi- смяна на километраж
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Re: Vw Golf mk5 2.0Tdi- смяна на километраж
Колега,
Действай, няма да сбъркаш.
Минал съм по този път + още доста други Ъпгрейди на Голф 5 преди няколко години.
Има доста инфо по въпроса из форума.
Ето и една моя тема.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=88&t=393384
Нищо друго не ти трябва освен кодиране и табло, но провери съвместимостите на евентуалното ново табло.
Ето ти малко полезно инфо.
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?3604801-DIY-hi-line-cluster
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?2374154-MkV-Forum-FAQ-and-DIY-Thread
Благодаря за полезната информация. Само не ми стана ясно VCDS достатъчно ли е за кодирането на новите елементи или е нужен друг софтуер?
- yoan4o
Не, не е достатъчен.
За кодирането на модула на таблото става, на не забравяй, че ключовете трябва да се оБучат към имото.
Препоръчвам за услугата Владко -
http://maximumkeyservice.com/
http://www.vwclub.bg/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=654
Аз при него съм го правил това.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 87 госта
