2.0tdi, BKD, 140 к.с. - претриса при палене
- ssssl
- Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
- Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
- Двигател: CJXC
- Местоположение: Sofia
Re: 2.0tdi, BKD, 140 к.с. - 1 цилиндър пропуска такт при пал
Имах същия проблем малко преди да ми умре оригиналния акумулатор. Тея 9.84 волта за това говорят...
- sveto_bg
- Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:23
Ми колега, да ти кажа, акумолатора е оригинален.. още малко и ще стане на 9 години. Това е интересно мнение.
Според теб от какво може да е провокирано това претрисане.. много ли е е този пад на напрежението.. ? Съвсем леко върти стартера.. или поне аз така го усещам.
Според теб от какво може да е провокирано това претрисане.. много ли е е този пад на напрежението.. ? Съвсем леко върти стартера.. или поне аз така го усещам.- didkoltd
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
- Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Ако имаш зарядно за акумулатори го свали и му направи един заряд 24 часа с малък ампераж и ще видиш след това като го монтираш ,че проблема ти ще изчезне.След няколко дена пак ще се появи обаче.Имам същата оригинална Варта на почти 9 години и при мен го има това претрисане при студен старт и при мен стойностите на тока са почти същите!
- sveto_bg
Re: 2.0tdi, BKD, 140 к.с. - претриса при палене
Колега, ще го пробвам това което казваш да видя какво ще стане. Някой да препоръча добър акумолатор?
skromnia1970
- Регистриран на: Пон 16 май 2011 18:55
- Автомобил: PASSAT B 6 Variant
- Двигател: BMR 11.2006 DSG
На автоматика стартера е друг, но при мен на ръчка махнах оригиналния валео стартер и сложих бош, който му смених четки и лагери и сега пали суупер гладко без значение топла студена, без ниаккви притрисания. Преди тресенето беше осезаемо, когато е загряла.
- sveto_bg
Колеги все още си претриса по някога.. нищо не съм сменял или правил. Забелязах вчера едно ауди А3 по абсолютно същия начин запали до мен беше спряло.. значи не съм си го представял...
Потребители, разглеждащи този форум: 2279пасат6 и 81 госта
