Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
- betaserk
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
- Автомобил: Renault Zoe
- Двигател: electric 2014
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
На пластмасовия капак ли, дето има едни гумени щуротии и на щеката или на самия двигател, обясни по подробно, че много общо пишеш и затова никой не пише. Търси ли в OLX и в mobile.bg звъниш по телефоните и търсиш!
- dimovip
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR
Колеги кой е номера на релето на чистачките на пасат б5 АДР . При необяснима за мен загуба на обороти при пуснати чистачки те проосто спряха. При давати на контакт помръдват едва забележимо а нямям изгорял бушон. Поразпитах тук колеги , продаващи части но искат номер. Помогнете моля. Гадно е без чистачки.
hm9
- Регистриран на: Нед 10 май 2015 16:25
- Автомобил: Passat B 5.5 TDI
- Двигател: AWX 2002
- Местоположение: Belgie
Околоврьст на капака на клапаните.2-3см дебело и 6-7см високо.
Около капака на клапаните.2-3 см дебело и 6-7см високо.
- betaserk
Ето я гарнитурата...http://www.autopower.bg/%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-vw-passat-5-variant-3b6-1.9-tdi-d20113c59.html
Търси в сайта ако не е това. Два вида са така че да кажат колегите, аз не съм го сменял и не знам как изглежда!
За колегата dimovip
Един колега продава в олх и е 192 номера на релето...http://olx.bg/ad/rele-za-chistachki-pasat-b5-b5-5-ID4Yf9C.html
За колегата dimovip
Последна промяна от betaserk на Вто 04 авг 2015 8:08, променено общо 1 път.
IRRITATING
- Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: AVF
Колегата не търси гарнитура а един дунапрен който седи около капака на клапаните.Преди една седмица го изхвърлих моя.
- betaserk
Вярно, той си написал колегата, че е 6-7 см. ами значи от някоя кола за части.
hm9
Дунапрен е.Обикновен дали ще стане,или си трябва специален?
Така и не можах да разбера точно кой дунапрен е тоя.
Предполагам, че става въпрос за този който е залепен отдолу на ПВЦ декоративната кора над мотора.
Аз лично отдаван го рзкарах същият.
Ако трябва сега да сложа нещо то бих залепил за най лесно от микропорестата гума с двойно залепващо, но за климатици. Вземам я ролката на 10 лева. От Гомапласт има и по широки профили гума, но трябва да се лепи с лепило. Дунапренът се разпада след време, а тази гума старее много бавно.
Според мене може и без тази изолация. Тя помага за запазване на топлината на вече загрятият мотор през зимата най вече.
Последна промяна от trv на Вто 04 авг 2015 8:56, променено общо 2 пъти.
- betaserk
С обикновен ще се запалиш колега!
IRRITATING
- Двигател: AVF
Около капака на клапаните има набутан един дунапрен с формата на буква-П Основната му цел според мен е да се рони и да цапа.На повечето коли е изхвърлен отдавна и затова не го знаеш.
Ясно.
http://www.gomaplast-bg.com/Goma_material_BG.html
Ето това бих сложил, за какъвто и да е бил заместител на дунапрена. Имам го във всякакви профили, плътности и тнт.
Издържа на високи температури - не гори, издържа на киселини, масла и тнт.
Последна промяна от trv на Вто 04 авг 2015 16:22, променено общо 1 път.
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Днес сменихме ангренажа на пасатора и се убедих че съм сбъркал, доверявайки се на предния собственик... "Сменен е ангренажа, карай спокойно". Е сменен е бил, с неква китайка дето не съм я чувал никога... Нацепен жестоко, водната помпа беше оригиналната, ролките на пистовите ремъци в окаяно състояние. В крайна сметка ми излезе 700лв обслужването на колата като не смятаме маслото. Хайде ролките на пистовите ремъци и ремъците е нормално да се сменят, но както казах, не се доверявайте и си сменяйте ангренажа като си купите колата, па те ако ще и в майка си да се кълнат че са я обслужили.
- betaserk
Значи да ходя и аз да ми го сменят, но на мен ми казаха по скромна сума, дано не е с някой китайски
ще питам!
Не съм до парите, но се страхувам да не ми прееб@т колата, четох доста страшни неща по тази тема
ще питам!Не съм до парите, но се страхувам да не ми прееб@т колата, четох доста страшни неща по тази тема
- Traytor
- Двигател: DSRB
Понеже са ми фали грешния ангренажен комплект вероятно ще си прибера 70-80лв, но с 30% отстуЪпка на комплекта с водна помпа ми идва 620-630лв. Има по евтини но аз си държах да е на INNA. Дефакто паразитните ролки на пистовите ремъци и самите ремъци си излязоха солени, 220лв. Труда беше 140лв и човека на Иво смени всичко доста експедитивно, даже аз забавих работата за да отида да сменя ангренажа с правилния.
И на мен ми се струва скъпичко. Какво си сменил? Всички ремъци, ролки, обтегачи и т.н?
