Здравейте,
От известно време карам пасат б5 2,5 150 коня, ГНП - то ми се прецака, търся си друга но ми казаха да гледам да съвпадат номерата на помпата. Въпроса ми е: понеже има два рeда с номера на помпата кои точно номера трябва да съвпадат и колко от последните цифри? И ако ГНП то е свален от същия двигател AFB в случая ще пасне ли помпата? Доста търсих във форума но точно въпросите които ме вълнуват не можах да намеря отговор.
Пасат б5 2,5 150 коня питане за номера на ГНП
Salvatore
- Регистриран на: Пет 03 юли 2015 23:37
Re: Питане за номера на ГНП
Пишеш първо единия номер в нета, ако не стане- другия и то се вижда кое е номера на резервната част. На единия търсакчата ще ти върне снимки на помпи и линкове към обяви за продажби (примерно).
Помпите по принцип нямат аналог. Т.е. каквото е по номер-това. Може да варира някоя буква или цифра по години, но по правило ако изобщо ги променят, това е на много дълъг период от време.
По-сложно е с дюзи, компресори и т.н., защото там са 20 производителя, всеки със собствена номерация и трябва да се ровят каталозите за съвместимост.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Ако излизат два модела, е по-добре да видиш по рамата ти каква е вложена заводски в колата ти.
- stefan4o
При дилър на ФВ, разбира се
Re: Пасат б5 2,5 150 коня питане за номера на ГНП
Колеги номерата ги видяь като свалих моята помпа но има няколко номера и се чудя кои точно трябва да съвпадат, майстора вика всички, други викат само главния номер. Изобщо филма е страшен в чудо съм се видял
Единият ще е по VW - оригинален номер, другият ще е по БОШ (по спомен мисля помпага е БОШ-ова)
OE номера е - XXX XXX XXX (накрая евентуално завършва с 1 или 2 букви)
БОШ номера е - X XXX XXX XXX
Edit:
AFB - VW PASSAT B5 1998-2000
VAG номр - 059 130 106 DX, приравнява го към
БОШ номер - 0 986 444 067
Модела на помпата: VP44
Edit:
Да имало два номера сега си купих 2 ръка помпа на който отговаря бошовския номер едно към едно 0 470 506 002
той си отговаря а vw номер е 059 130 106 DX оригиналния а на "новата" е същия само че бе Х накрая надявам се да пасне и да я подкарат тази кола че вече 2 седмици не могат да я оправят
X-то на края при оригиналния номер значи, че става въпрос за рециклиран продукт, затова и ми го приравнява към 0 986 444 067, който също е номер по БОШ за рециклиран продук.
Това не трябва да те притеснява обаче понеже 0 470 506 002 се приравнява към 0 986 444 067, съответно към 059 130 106 D и 059 130 106 DX. Реално са едно и също нещо и ако помпата е читава, трябва да нямаш проблеми.
колата днес излезе от ремот и всичко и минало нормално върви си супер за сега, но колко дълго не се знае. Но дано изкара дълги км още че хич не ми се разделя с колата.
Благодаря Ви за съветите и опита който ми споделихте
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
За друг път да знаеш, че помпата се ремонтира без да се сваля.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
