Здравейте, колеги моля ви за помощ при избора ми на колони за таблото(тъй като нямам никакви по вратите)
Спрял съм се на 5 модела .....
CD-то ми за 4X40 и уби за съжаление оригиналните
Дайте мнения и препоръки за съответните модели:
Предварително ви благодаря
https://www.technomarket.bg/products/09082397/blaupunkt-gtx-402-sc
https://www.technomarket.bg/products/09107572/sony-xs-f1027se
https://www.technomarket.bg/products/09107757/sony-xs-f1037se
https://zora.bg/pioneer/ts-g1021i/21844
https://zora.bg/pioneer/ts-g1022i/21845
Въпрос за говорители
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: Въпрос за говорители
Отиваш в първата морга и си взимаш 2 кори от венто или 4 врат голф с места за говорители. Ако не са същите като твоите на тапицерия не е фатално защото се сменя само джоба. После си взимаш едни такива:
http://aval-bg.com/3/Hertz+DSK+165
Монтираш само видоките на таблото, басчетата във вратите и си капитан.
Ако толкова не ти се занимава да имаш приличен звук да знаеш, че почти няма 10cm говорители дето да могат да се монтират както трябва на таблото. Чупят се 2 от 4-те ушета! Модел, който става и е савнително евтин е тоя:
http://aval-bg.com/2614/Helix+B4X
- bayreff
- Регистриран на: Съб 28 юни 2008 17:52
- Автомобил: VW VENTO
- Двигател: ABS 94
Във вратите имам място за говорители но не и кабели за тях.Има само в пасажерската врата но като закача говорител няма звук.
Музиката която предлагаш е хубава,но има 2 деца и ипотека: )
- Mario951
- Регистриран на: Нед 30 дек 2012 21:50
За табло 10 см препоръчвам с 2те ръце най-евтините на Blaupunkt!!!
https://www.technomarket.bg/products/09017914/blaupunkt-bgx-402
Просто на старата ми кола първо се излъгах да си взема JBL за 55 лв и много бързо сдадоха багажа, после тея за 30 лв и бяха чук
Но все пак и трябва човек да си бутне CD-то за да се ограничат ниските честоти, демек баса, защото им се взема здравето бързо
П.П В Passat B3 не ми се побраха съвсем, малко подпираха на решетките и не се затваряха съвсем заводски, предполагам и за Венто няма да е по-различно, ама пък найстина здрави излязоха, защото аз слушам бая силно и след месеци с тях нямаше проблеми и си продадох така колата, CD то ми беше Pioneer 4x50w
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
bayreff написа:Музиката която предлагаш е хубава,но има 2 деца и ипотека: )
Най-скъпия Пионер от тия дето си избрал е 39лв, но той директно отпада защото високата му стърчи и ще опира. Сложи на неговите 39лв още 17лв и вземи хеликса дето ти препоръчах, хем вири, хем пасва.
Колкото до блупункт отдавна не са това, което бяха. Покупката е на късмет защото качеството им е сравнимо с това на Neo.
- audio_mania_max
- Регистриран на: Съб 22 яну 2011 5:53
Blaupunkt в никакъв случай, Sony и Pioneer са ширпотреба. И макар от 10см високоговорители да не трябва да очакваш чудеса, все пак бих заложил на марка:
http://caraudio.bg/product/122/alpine-sxe-1025s.html
А ако бюджетът е много ограничен - друга марка, ама базова серия:
http://caraudio.bg/product/93/kenwood-kfc-e1055.html
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Тия алпинчета не са перфорирани и отстраняването на 2-те излишни крачета ще е тегаво, пробвал съм с едни херцове DCX. Хем с клеши ги рязах една стружка хвъкна право във въздушната междина на магнита и задра бобината.
Последна промяна от radi_nrj на Вто 04 авг 2015 23:03, променено общо 1 път.
- Mario951
От подобни пресилени съвети аз се почувствах прекаран, че дадох повече пари за 10 см говорител, иначе да сега в новата кола ми се наложи да сменям 17 см говорители и заложих на Hertz, ама знам че и колата ми не струва 1000 лв и че живот и здраве ще си я карам.
Аз тези който постнах на Blaupunkt за 30 лв ги купих на сляпо, защото момчето от техномаркет ме ядоса като ми обеснява, че нямало начин да ги върже да ги чуя преди да ги купя, пък аз и нямах намерение да отделям много пари. Бях много приятно изненадан от звука който изкараха, бих казал, че е повече от идеален за парите си.
Просто с 10 см не става за повече от радиоточка, високи и някакво количество среди, така че няма особено значение какво ще се вземе, единствения проблем на посочения от мен Блаупункт е че е по-масивен от тея бутикови говорителчета, затова не се събира съвсем и малко ще са повдигнати решетките, може и да не успеят да се щракнат всички щипки ама...
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Аз пък с 8,7cm монтирани в Голф 2 съм вадил и някакви баси
Потребители, разглеждащи този форум: hubavito и 19 госта
