Мнение за покупката на автомобил VW Golf5 Plus
zoovanka
Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
Двигател: 2016 1395 TGI метан
Мнениеот zoovanka » Съб 08 авг 2015 11:43
Колеги,моля ви за мнение,спрял съм се на конкретна обява:http://olx.bg/ad/golf-5-plus-2-0-tdi-ID4Xn82.html
Автомобила е купуван нов от България,може ли да се доверя на пробега от 104 хил.км,все пак е почти 10 годишна кола.Какво ще ме посъветвате да гледам при евентуална покупка?Чел съм,че при голф отсъстват проблемните 2,0 тди двигатели,но все пак.....
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Мнение за покупката на автомобил VW Golf5 Plus
Мнениеот tdi fen » Съб 08 авг 2015 12:50
не си чел достатъчно щом мислиш че отсъстват при голф проблемите кажи какъв е кода на двигателя
skromnia1970
Регистриран на: Пон 16 май 2011 18:55
Автомобил: PASSAT B 6 Variant
Двигател: BMR 11.2006 DSG
Мнениеот skromnia1970 » Съб 08 авг 2015 14:13
Двигателят е 2.0 TDI 140 к.с. без грам екстра,па макар и на НЕреални 105х.км.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Съб 08 авг 2015 18:30
Това трябва да е обявата.http://olx.bg/ad/golf-5-plus-2-0-tdi-ID4Xn82.html
zoovanka
Мнениеот zoovanka » Съб 08 авг 2015 20:47
Точно тя е,говорих с продавача двигателя е с код BKDA32018,според вас километрите под въпрос ли са?
drotomir
Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Мнениеот drotomir » Съб 08 авг 2015 21:20
Само господ знае дали са реални километрите , аз бих подходил с внимание при такъв автомобил на толкова малко километри.
zoovanka
Мнениеот zoovanka » Нед 09 авг 2015 18:32
Колеги какво ви е мнението за двигателя BKD?От по-малко проблемните ли е?
Dagestan
Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
Двигател: AGN 2000
Местоположение: Разград
Мнениеот Dagestan » Нед 09 авг 2015 18:52
Да, BKD е от по-малко проблемните двигатели, но евентуалното пукане на глава го има и при него. Трябва да се избягват глави V125, V130, V320, V330, по спомен, номера го има на главата в края до първи цилиндър, може да се провери с огледалце, като се свали пластмасовия капак на двигателя и се бръкне отзад. Ако е с доказуема история, е добре, иначе километрите са много малко за толкова стара кола и изглежда малко съмнителна работата.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Нед 09 авг 2015 21:45
Е, щом е издадена от официално представителство тук, лесно може да се добие представа до колко е реален пробега. :th_up
zoovanka
Мнениеот zoovanka » Чет 13 авг 2015 14:51
Ще обмисля добре и евентуално ако се стигне до покупка ще вкарам автомобила в официалния представител за гр.Варна.Мисля,че реалните километри ще излязат лесно при положения,че автомобила е закупен нов от България.Според мен реално цената трябва да е около 8 500лв,но се съмнявам да свалят до там.Благодаря на всички за мненията.
skromnia1970
Мнениеот skromnia1970 » Чет 13 авг 2015 15:42
Да споделя мнение,че тая кола ,ако е наистина на 105 х.км било то в България или пък Германия,цената ще е поне 14-15000 лв.Независимо от годината на производство.
zoovanka
Мнениеот zoovanka » Съб 15 авг 2015 10:16
Колеги да ви попитам,дали по VIN номер мога да проверя сервизната история и километри във представителството на VW Бургас,без да им водя автомобила?
gugun4u
Регистриран на: Сря 21 авг 2013 11:16
Автомобил: VW Golf 5
Двигател: 1.9 TDI 2007
Мнениеот gugun4u » Съб 15 авг 2015 11:59
Звънни в представителството, виж до 4-5 - та година на какви километри е бил и ще прецениш дали са реални. Ако са, няма как да свалиш под 10К пари. Все пак дръгелите по горубляне на 300К километра им искат по 8-9К. пари. Хубаво и без пари - няма такъв филм. BTW ако е след юни (май беше) 2006 - та пластмасите на копчетата не се белят толкова и има някой други леки промени.
zoovanka
Мнениеот zoovanka » Съб 15 авг 2015 12:34
Да декември 2006 г,трябва да е с новото покритие на пластмасата.Дано излезе читава бройка.
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Съб 15 авг 2015 13:41
Точно тая кола, ако бях аз само по снимки бих я купил. Моята я купих само като я видях на снимка- грабна ми окото- викам си - е къде е моята кола. Купена нова в България, от ФВ пловдив ми потвърдиха километрите - беше обслужвана само там. И вече над 30 000 км абсолютно никакви сериозни проблеми- единствено климата е проблемна, ама дано само това да и е. Смятам, че тоя голф ще излезе читав. успех :th_up
