Смяна на осветлението на таблото
actros1846
Регистриран на: Нед 12 апр 2009 16:05
Автомобил: AUDI A4 B5 1.9 TDI Avant Facelift
Двигател: AFN 1999
Местоположение: Кичево
Re: Смяна на осветлението на таблото
Мнениеот actros1846 » Сря 29 юли 2015 21:29
Ето го поредното ми табло което си правя.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Съб 01 авг 2015 17:42
Стрелките много слабо светят! Може и от снимката да е... :gruebel
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Мнениеот beuchat » Нед 09 авг 2015 0:20
Колеги,едната ми крушка на таблото почна да премигва,явно съпротивлението на диодите е прекалено слабо и диодът се товари.
Резистори с какво съпротивление слагате?Направих си крушките със съпротивление 1 килоом ,но свети прекалено слабо?
FEN_NA_TDI
Регистриран на: Нед 28 сеп 2014 18:58
Автомобил: VW Passat B4
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот FEN_NA_TDI » Пет 14 авг 2015 6:34
аз слагам резистори 600 ома това с премигването най вероятно е от студена спойка а не от съпротивлението какви диоди си използвал? С 1к резистор не би трябвало да свети слабо
D1D00
Регистриран на: Пет 11 фев 2011 16:21
Автомобил: Volkswagen Golf GT
Двигател: ABD 1994
Мнениеот D1D00 » Пет 14 авг 2015 8:39
Колеги имам малко въпроси относно ключа за фаровете на голф 3-ка
До тук разбрах, значи трябва да се разглоби ключето, и да се подмени осветлението:
като на снимката http://www.blauetachos.de/doc/vw/golf_3/lichtschalter/500x529xVW-golf-Lichtschalter.jpg.pagespeed.ic.9nFZt9NLvy.jpg
Преди да го отворя да питам аз първо :biggrin Отвътре осветлението как е направено оригинално, с диоди или с крушки, и колко броя са, като го отворя ключето внимателно, да не вземат да се разхвърчат пружинки и части от вътре, или няма такава опасност, и после сглобяването лесно ли е след това :biggrin
Тази бленда ли играе роля за цялото осветление на ключето ?!?
http://www.blauetachos.de/doc/vw/golf_3/lichtschalter/500x401xLichtschalter-1-1.jpg.pagespeed.ic.UbyOnAfPlP.jpg
Или има по едно диодче на прибор по отделно :question
П.С. И друго на тавана конзолката дето е за осветлението има ли и тя крушчици/дидои вътре за осветление на скалата или не?
FEN_NA_TDI
Мнениеот FEN_NA_TDI » Пет 14 авг 2015 9:42
осветлението оригинално е с 2 дифузни зелени диода и 1 крушка сменяш диодите с други какъвто цвят искаш и на мястото на крушката слагаш един диод 5мм дето разпръсква светлината на 100 градуса с резистор 600ома. това е не е нужно да разглобяваш целия ключ за да вадиш тая бленда и да слагаш диоди на нея
D1D00
Двигател: ABD 1994
Мнениеот D1D00 » Пет 14 авг 2015 9:46
Мерси колега :th_up А за конзолката горе на тавана имаш ли представа дали и тя е с някакво осветление или не ?
FEN_NA_TDI
Мнениеот FEN_NA_TDI » Пет 14 авг 2015 10:15
Коя конзола? Плафона ли?
GMC44
Регистриран на: Нед 19 окт 2014 21:24
Автомобил: Passat B7 TDI
Двигател: CFFB 2012
Мнениеот GMC44 » Съб 10 окт 2015 8:41
Колеги, в рамката на една година спряха да светят повечето диоди на таблото - на оборотомера остана само един светещ, а на скоростомера два или три. Звъних във Westauto - отговориха ми, че не били сигурни дали може да се сменят, трябвало да проверят. Ходих в Bosch, там направо ми казаха, че не могат да го оправят - било нужно да се разглоби цялото табло.
Дайте съвет, къде в Бургас могат да оправят проблема, ако изгори и последния диод на оборотомера няма да мога да виждам температурата на двигателя.
Поздрави.
plamski3
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Съб 10 окт 2015 13:13
Запомняш, че на 12ч са ти 90 градуса и гледаш да не ги подминава и няма да имаш проблеми с температурата. Оборотомера не се използва толкова често, така че вечер ще мине и без него. Ще бъде по загадъчно. :Mr Green Fun Всичко това е в рамките на шегата, разбира се! :beer
До колкото видях набързо из нета таблото е с диоди. Ако не намериш кой да ти го направи може да се опиташ сам. Аз съм правил на няколко табла на Голф 4/Бора/Поло и не е кой знае колко трудно, но е пипкава работата. Ако беше някоя от тези платформи с удоволствие щях да ти помогна, но с по-новите като твоята не съм се занимавал и не мога да поема отговорността за това. Ако все пак се заемеш да го правиш сам бъди много внимателен!
Поздрави и успех! :th_up
crashman
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 16:29
Автомобил: Bora
Двигател: AUS
Местоположение: морето
Мнениеот crashman » Съб 10 окт 2015 13:57
Странни отговори са дали от сервизите. Без разгобяване няма как, то е ясно. Не вярвам и да не се сменят, щом веднъж е сложен може и да се замени. Вероятно са от малките SMD светодиоди и трябва да се работи с горещ въздух вместо поялник. Не съм гледал по-новите как табла как са, но Невъзможно не ми се вярва да е. Докато не свалиш таблото и да видиш какви са светодиодите или намериш из нета точно кой вид са няма как да го познаем.
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Пон 12 окт 2015 14:38
Едни руснаци бяха сложили цветен фул фис на Пасат б5/б5,5. Получи се много готино, но си написаха и софтуер са борд компютъра.
spawn9105
Регистриран на: Нед 31 май 2015 23:36
Мнениеот spawn9105 » Нед 18 окт 2015 14:18
Здравейте колеги. Това е първия ми пост във форума.Започнал съм цялостен проект на голф мк3. Та въпроса ми е следния. Искам да си направя таблото със стрелки от голф мк4.Всички копчета врътки за парно всичко успях да светна в желания от мен цвят мъчат ме уредите.
Голфа е 2,8/12в 93г. таблото е от 20 до 260км/ч
и е със старите механизми за стрелките.
Купих си табло от голф мк4 със счупено стъкло,но всичко останало работи.Какво табло да взема ,че да стане на този мотор трябва да е със новите механизми и трябва да има мфа и да не ми прави мизерии от към скорост и обороти ,а ако има решение да си ползвам оригиналното табло ще е просто чудесно със стрелки от мк4 обещавам да кача снимки на интериора тук както и на целия проект във раздела за (Цялостни проекти) ще съм мн.благодарен на всеки отзовал се. Приятен ден колеги.
Искам ако може да ми кажете как се калиброват стрелките на таблото
jabre
Регистриран на: Сря 16 фев 2011 16:15
Автомобил: vw passat 35i vw golf mk1 1979
Двигател: AAZ 1992
Местоположение: Vlasotince - Србия (Serbia)
Re: Одг: Смяна на осветлението на таблото
Мнениеот jabre » Пон 09 ное 2015 12:30
Как ви изглежда?
ceko_76
Регистриран на: Вто 22 апр 2008 20:03
Местоположение: Габрово
Мнениеот ceko_76 » Пет 27 ное 2015 22:51
ето и моя резултат
