B5.5 AWX 131 к.с. странен шум при подаване на газ - поправен
- paaco
- Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
- Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
- Двигател: AVF 2005
- Местоположение: sofia
Re: B5.5 AWX 131 к.с. странен шум при подаване на газ - попр
Чувал съм за подобни симптоми при заминал дебитомер.
AaaareS
- Регистриран на: Вто 02 ное 2010 16:03
phantom_ написа:Диагностиката ще подскаже проблема
Преди малко се прибрах от сервиза и за съжаление нищо не можахме да открием... На диагностиката показва ерор 16485... Какво аджеба гласи това...?
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16485/P0101/000257
Как нищо не сте открили, това е грешка за дебитомера. Замени го с друг, само за проба. Провери си и въздушния филтър да не е задръстен.
- paaco
Я познах. Вземи първо един спрей за почистване на дебитомери CRC струваше някъде 10лв в Аутоплюс. Свали го и го измии здраво. Като изсъхне хубаво пробвай дали ще се оправи.
