Помощ при избора на голф 3 до 1500 лв
- kostadin_danov_91
- Регистриран на: Сря 05 авг 2015 12:47
Здравейте до сега бях с Голф 3 1.4 / 60к. Слаба беше , но пък икономична и се държеше доста добре на пътя като се има предвид, че беше на газ. За съжаление двигателя замина, както и някои други части и след съвети с познато майстори ни посъветваха най-добре да търсим нова, а тази да остане за части. Плана ми е да си взема друго голфче, защото са евтини, достъпни и лесни за поддържане. Бюджета ще ми е до 1500лв. Естествено няма да вземам 1.4, чувал съм че най-добрите били 1.6/1.8. Какво по-конкретно трябва да гледам , за да не попадна на някой боклук. Ясно е все пак , че за 1500лв, няма да е кой знае какво, но все пак да е с някакво качество. Кои двигатели са по-добри 1.6 или 1.8. Дизел или бензин? Ще гледам да е бензинов, за да прехвърля газовата уредба, но ако дизела е по-добър , ще съм на дизел. За тези пари долу горе в интервала на кои години ще трябва да е, аз си мисля, за 95-96 може би. Гледах едни ГТИ-ки едната заложена за 800лв, а други по познатите ни сайтове за 1000-1500лв, с коментар , че са здрави от 93-та година, но ми звучи неправдоподобно. Общо казано приемам всякакви съвети за избора на кола. Разбира се, ще контактувам и с познатия ни майстор, но искам повече мнения. Благодаря за отделено внимание, желая ви хубав ден колеги! Чао.
Re: Помощ при избора на нова кола
първо това не е нова кола, промени си заглавието
второ вземи си 1.8 бензин в неизгнило купе, при голф 3 това ти е най-евтиния и здрав двигател. Друго по-особено няма какво да гледаш. Дали ще успееш да се вместиш в тези пари не знам.
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
1.8ABS 90коня. Но добре е огледай за ръжди.
- anonym0us
- Местоположение: ηετρϰζ
За тези пари, ще си купиш същата кола като твоята, само дето ще се развали примерно след 2, 4 или 9 месеца.
По-добре си намери двигател, и го сложи на твоята кола!
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Верно,един гол мотор 1.4 или 1.6 ти е към 150 лв.
Нахвърляте с майстора твоите чарколяци и си караш с кеф,докато някой ден не отиде за скрап.
Иначе за 1500 лв ще е горе-долу същата като твоята.Ако ти изпадне 1.8 моно с климатик и здрави тенекии,въобще не се чуди.
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Един двигател 1,8 моно заедо с цялата инсталация ще си го купиш за 300лв макс. До 500лв ще се вместиш с всичко, няма смисъл да скачаш от една мъртва кола в друга.
- moimoimoi
само че за 1.8 ще му трябва и скоростна кутия,изпускателна система
най добре е да търси "нов" голф3 с 1.8 двигател, а стария на части
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Моето ABU го продадох за 70 лева, а си беше читав мотора - е, малко шумен, но не бараше маслото и гореше нормално газ. Никога не ме подведе за 5-те години, които го карах. Ако купето е читаво на твоята - смени само мотора. Иначе за 1500 лева е много възможен сценарий да се нахендриш със същата като състояние кола.
- moimoimoi
ама много му малеят тез 60 коня и той за това иска 1.8
- stefan4o
Ох, то пък с 1.8 90 коня ще усети спортния дух на колата
- kostadin_danov_91
Ще търся ако трябва и нещо друго. Има огромна разлика от 60кс и 90кс. С тая 60кс на газ при едно изкачване може и до 2-ра предавка да отидеш. Аз не търся "спортния дух" с 90кс, но ще е къде , къде по-добре от 60, да се влача като костенурка. Няма да бързам да вземам , не ми е належащо и ще събера още пари за бюджета. Имам братовчед в Германия, който се занимава именно с продажба на коли, но не ми се иска да го занимавам с голфове и прочие... Ако някой от форумчето си продава каляската или има познати да ми пише на ЛС.
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Ако искаш кола дето върви- вземай такава с колкото може по-голям въртящ момент на колкото се може по- малки обороти- естествено това е турбодизел, но ако искаш тяга и да катериш баирите на 5та - трябва ти такава
пп. личен опит имам 2 коли - дайхатсу куоре 70 коня и полото 70 коня. 1вото е 90нм на 5000об/мин, полото е към 170нм на 1800 об/мин. огромна разлика. на изхода на Кърджали посока хасково куорето го почва с 80 на 5та и горе е с 80 на 4та, полото го почва с 60 на 5та и горе пускам газта на 5та със 130, щото не мога да взема завоя с тая скорост...дано да разбра нещо от моя пример
- Местоположение: Враца
polovera_9n3 написа:
Разбира се с помощта на попътен вятър, изключен климатик и само с шофьор, тежащ 40кг.
Бааах тва извънземно Поло...
- Регистриран на: Пон 16 май 2011 18:55
- Автомобил: PASSAT B 6 Variant
- Двигател: BMR 11.2006 DSG
Добре казано,но дали ще го разберат правилно.
- kostadin_danov_91
Намерих Голф 3, 1.6 пълна инжекция,101кс., 150000км, 1997г, 1600лв. Другата седмица ще го гледам. Ползвана от възрастен човек, на снимките беше много запазена, гаражна. Ще правя и тест драйв, но ме притеснява , че не съм много запознат за какво да гледам при карането и като отвори капака, тъй като ще се наложи да отида сам, без човек , който да е компетентен. Идеи, мнения, съвети? Ако всичко точно мисля веднага да я вземам. Впрочем , колко е данъка на 101коня, че ако са от големите ще пропусна
