Passat B3, 1991, E2, комби - спешно мека връзка ауспух F=?
- Светалце
- Регистриран на: Съб 11 окт 2014 20:26
- Автомобил: Passat GL
- Двигател: E2 91
- Местоположение: Монтана
Днес най-после ми дойде денят и за "грънчаря" - като я чу първия път каза, че "нейде е отпреде, ма ше гу опрайм!".Днес вече, като имаше повече време и се навря под пасатчето, се хвана за главата и рече "Лошо /без Седларов/, лошо!Мека връзка...трябва нова...от къде ще вземеш?".Тръгнах да звъня на познати монтьори в града - никъде няма. Надеждата ми е в понеделник негов човек да ми намери.Ама до вторник всичко трябва да ми е наред, че да пътувам. Не, че мога да си рева зверски по пътищата на страната, ма все пак ми се струва, че ми качи и разхода на гориво. Въпросите са: Къде да търся мека връзка? Колко струва - мин.-мах.цена? Колко ще струва смяната ѝ? Защото ми се струва, че трябва да се смъкне половината ходова част...
Последна промяна от Светалце на Пет 14 авг 2015 12:03, променено общо 1 път.
- Светалце
- Двигател: E2 91
Re: Passat B3, 1991, E2, комби - спешно мека връзка ауспух
Тука има мноооого такива. Коя е моята и нещо друго трябва ли ми към нея? http://store.emk-33.com/category/180/meki-vrazki.html?page=1 За да поръчам сега всичко и да дойде до понеделник.
Сменя се на място за 10-20 мин
Цената е от 15 до 100лв(за марковите).
И отиди на истински "грънчар",които няма да те праща ти да я търсиш
- Светалце
- Двигател: E2 91
То по-скоро целта беше да ми предложи неговия човек...който е в Лом - малко ми е през ръка,де...
- Светалце
- Двигател: E2 91
Какъв е размера на тая мека връзка и трябват ли ми лещи към нея? В сайта ме попитаха за f=?
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Я иди при Тони,сервиза му е на излизане към с.Николово.
Аз съм ходил при него и съм доволен от работата му.
- Светалце
- Двигател: E2 91
някакъв телефон на Тони?
- Johnsword
- Регистриран на: Сря 11 сеп 2013 19:52
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1.8 RP1991
- Местоположение: Монтана Баце
И аз съм много доволен от този човек, от до ми направи генерацията и не се чува,че работи. Телефон за съжаление нямам, но ако идеш на место той, ако може ще те вземе, ако не .. ще ти каже кога да дойдеш, но вие като сте на път може и да не се улучите.
- Светалце
- Двигател: E2 91
Е, никой ли не му знае цолажа на тоя чарк? Или номер някакъв...Ако го поръчам сега , ще си го взема в пон.в 9.
Аз пак не съм в града. В понеделник ще го търся. Остава въпроса за тел.номер?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Не е ли само един вариант за тая мека връзка?
- Светалце
- Двигател: E2 91
За различните видове двигател са различни явно... А фирмите, дето ги продават работят само с цолаж. Виж линка - то е море от меки връзки.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Светалце написа:Какъв е размера на тая мека връзка и трябват ли ми лещи към нея? В сайта ме попитаха за f=?
А защо някой от майсторите като те пусна да си търсиш мека връзка не взе един шуплер и да ти премери диаметъра и дължината!?
Почти всички са различни и така няма кой да ти каже точно коя е твоята връзка. На пасата генерацията е на 55мм обикновено, но има 60-65 мм покрай катализатора, казаха ти къде да отидеш на разклона за Николово и си решаваш проблема, както написах и в другата ти тема, можеш и катализатора да му продадеш
- Светалце
- Двигател: E2 91
Като се прибера.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
К.Одаджийски написа:На пасата генерацията е на 55мм обикновено, но има 60-65 мм...
На 2Е не беше ли 60мм?
Относно меката връзка - на 2Е-то е двойна (2 тръби, успоредно м/у 2 планки)
Търсех, в ЕТКА няма даден размер.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Малиии, Радо такава двойна търсих тая седмица за един голф 3, нова ако се намери след известно време доставка цена 300 - 330 лв
На моя ПФ мотор е същата, до катализатора е 60мм назад 55 мисля
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 60 госта
