Здравейте,
Искам да попитам как се сваля бутона, който заключва и ограничава движението на задните странични стъкла на Т4/на плъзгащата се врата/?
Благодаря ви предварително
Поздрави
Странични стъкла на Т4
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
Re: Странични стъкла на Т4
Сваля се цялата рамка със отваряемото стъкло и отдоло на ключалката има болт и свяляш.
Biceps
- Регистриран на: Пет 06 мар 2015 13:39
- Автомобил: Multivan
- Двигател: AAB
E xe, точно това се надявах да не се налага.
Няма ли начин да се свали, без цялата рамка?
Благодаря все пак за инфото.
Поздрави
Поздрави
- DA@KA
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 18:41
- Автомобил: Caravelle
- Двигател: ACV 1998
- Местоположение: гр.Русе
При мен основата на механизма езалепена за стъклото,а тои се разглобява след като се махне декоративната пластмаса.Буса е 98г.да уточня,щото механизмите са 2 модела ако не се лъжа.
Biceps
- Двигател: AAB
Здравейте,
То проблема идва, че моя е мултиван и трябва да се свалят и корите. Та по тази причина ми се щеше по-лесно да мина, ама...
Ще го бориме тези дни пък ще видим.
Поздрави
Поздрави
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Миналата седмица играх това упражнение и успях с мъничка тресчотка предназначена за захващане на шестостенни битове да развия болтчето. При мен проблема беше ,че се беше охлабил монтажа и целия ''заключващ'' механизъм се местеше ,а при по сериозен напън стъклото се отваряше и файда от заключване нямаше никаква.
