Пасат Б 5.5 TDI трудно загрява.
Svetlix
- Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
Re: Пасат Б 5.5 TDI трудно загрява.
Вчера си смених термостата с такъв на Behr. Смених и уплътнението. Източих стария антифриз, промих системата и налях нов Hepu G12+. Днес направих тест драйв Плевен - Ловеч - Плевен. Температурата вън бе -5 градуса. Сравнително бързо стигнахме 90 градуса температура на двигателя и стрелката не е слизала под тази температура през цялото време. И парното вече е съвсем друго.
- lz2aii
- Регистриран на: Съб 09 фев 2013 12:45
- Автомобил: VW Passat B 5.5
- Двигател: AVB 1.9 TDI 2002
- Местоположение: Габрово
Еми брaвос. Друго си е с рaботещ термостaт - и бързо сгрявa и държи грaдусите, пък и пaрното друго фукa
. Aйде честито и дa почерпиш
.- sim_ex
- Регистриран на: Сря 18 юни 2014 18:24
- Автомобил: Passat b5.5 1.9 TDI PD
- Двигател: AVF
Luki87 написа: Парно си има на 2-рата минута (не знам как, маи има някаква екстра) и след, като загрее до 70-тина градуса вече е баня вътре.
1,9 TDI 130hp AWX (5 скорости) 2003г. е пасата.
тъй като е споменато тук а и аз до порвърждавам, на 0 и под нулата градуса след около 700 метра тоест до 2 минути от потеглянето с маневрите вече дуга топло, не горещо, но доволно топло. Някой наясно ли е как става това , това някаква екстра ли е? За толкова време не може да се стопли водата.
- lz2aii
Много вероятно е да имаш подгряване на антифриза. Води се екстра и представлява един тройник със забучени в него подгревни свещи, разположен в задната част на мотора, около тандем помпата.
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
А това чудо може ли да се препрограмира с VAGCOM на какви градуси да се вкючва
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Аз слагам ламаринка пред водния радиатор, частично и зимно време загрява 80 и малко отгоре
Не може да се програмират тези три вещи- компера определя кога да се включват и колко от тях. Харчат много ток.
Също на някой Пасати има и Аускилари Хитинг- демек допълнителен ел. радиатор до водният. Той работи под 5 градуса и когато климатика се постави - да е изключен Екона. Все едно ще ползваме климатика на студ.
Самоче при тези ниски температури климатика не се включва, ами този допълнителният радиатор.
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 64 госта
