Passat B3, 1991, E2, комби - спешно мека връзка ауспух F=?
Светалце
Регистриран на: Съб 11 окт 2014 20:26
Автомобил: Passat GL
Двигател: E2 91
Местоположение: Монтана
Re: Passat B3, 1991, E2, комби - спешно мека връзка ауспух
Мнениеот Светалце » Съб 15 авг 2015 18:27
radotom написа:
К.Одаджийски написа:На пасата генерацията е на 55мм обикновено, но има 60-65 мм...
На 2Е не беше ли 60мм? :rolleyes
Относно меката връзка - на 2Е-то е двойна (2 тръби, успоредно м/у 2 планки)
Търсех, в ЕТКА няма даден размер.
Благодаря,Радо! При тая цена,дето я цитира Одаджийски...се чудя дали да не си карам с пробитата си мека връзка...Изпратих запитване до сайта. И се сетих, че сега ще ми искат и дължина, може би?!
К.Одаджийски - идея за дължината на тая златна джаджа? - Така или иначе в понеделник ще видя за какво става, но да съм спокойна, че и аз съм търсила.
Това с колко ми променя разхода на гориво?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 15 авг 2015 20:02
Тя е един фланец квадратен, с два отвора на които има меки връзки най - много да са по 10 см, по надолу двете тръби се съединяват в една и после е катализатора. Та това нещо върви цялото от фланеца до катализатора.
Възможно е да вдига разхода обаче дали ще е забележимо, не зная!
По принцип ето това е цялата магария
А във форума има и други решение на въпроса
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=271784
Светалце
Двигател: E2 91
Мнениеот Светалце » Съб 15 авг 2015 21:13
Такааааааааа...изчетох линка ти + руския линк. :deal
Вероятно това, което ще ми предложи "грънчаря" чрез неговия човек/дето ще е на работа в понеделник/ ще е варианта от руския сайт - ще среже тръбите и ще "залепи" гофрираните джаджи на тръбите, а отгоре ще го върже с квадратната част. :dummy В тоя ред на мисли се чудя :gruebel дали тези няма да вършат работа - http://store.emk-33.com/product/1153259/meka-vrazka-auspuh-f60h100-mm-interlock.html или това - http://store.emk-33.com/product/322868/meka-vrazka-auspuh-f60h100-mm-tikkos.html - честно казано аз виждам разлика само в цена и производител, но аз съм лаик! Това е третият възможен вариант - http://store.emk-33.com/product/322893/meka-vrazka-auspuh-f60h100-mm-s-vtulki-tikkos.html, но той си има негови тръби. Иначе пратих запитване до фирмата и чакам отговор. Сега ще им пратя и снимката- да си го погледат и те. Общо взето отговарят бързо - да не повярва човек!
Та сега си кажете тежката дума за тези възможности.
това е първият линк
по-евтиният вариант
третият линк
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 16 авг 2015 7:06
Изчакай тоя който ще лепи да ти каже какво да си купиш, напълно излишно е да си поръчваш разни меки връзки които после ще си ги биеш в главата. Не е проблем да побръмчи още няколко дни малко повече
Светалце
Двигател: E2 91
Мнениеот Светалце » Нед 16 авг 2015 8:55
Притеснява ме само, че в четвъртък вече трябва да съм на път. А още толкова други неща имам да върша преди това! И с обикалянето на сервизи... Не виждам как ще я сколам! А и вече се чудя дали си струва да я ремонтирам - тая година дадох пари като за по-нова?! Ама пък си е моята колица и си я обичам!
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 16 авг 2015 9:16
Дала си пари като за по-нова, ама ако си беше купила по-нова и там щеше да дадеш пари за още по-нова, докато я стегнеш :mhihi
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 16 авг 2015 9:47
Светалце написа:Притеснява ме само, че в четвъртък вече трябва да съм на път. А още толкова други неща имам да върша преди това! И с обикалянето на сервизи... Не виждам как ще я сколам! А и вече се чудя дали си струва да я ремонтирам - тая година дадох пари като за по-нова?! Ама пък си е моята колица и си я обичам!
Ами това е за час работа примерно, нека са два. От утре до четвъртък имаш време и да отидеш до софия и да си купиш каквото ти трябва с колата деа, 5 часа са отиване, връщане и пазаруване.
Май някой ти е налял повече гипс от необходимото, успокой топката малко :biggrin
Светалце
Двигател: E2 91
Мнениеот Светалце » Нед 16 авг 2015 14:03
Ще пиша утре какво става.
Светалце
Двигател: E2 91
Мнениеот Светалце » Вто 18 авг 2015 10:36
Нищо не става! Ще й правя иновациите, когато се върна. Ако въобще тръгна с нея, де! Мъкаааа!
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 18 авг 2015 12:25
Е на това му се вика да искаш да дадеш пари, а да няма кой да ти ги вземе :mhihi
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 18 авг 2015 13:42
И кое не стана, че ми любопитно!?
_B4_
Регистриран на: Сря 25 апр 2012 10:40
Автомобил: Passat B4
Двигател: ABS 1994
Мнениеот _B4_ » Вто 18 авг 2015 14:37
Както каза преди няколко дни колегата Одаджийски, вдигни се и се разходи до София. Отиване и връщане ти е няма и 20 лв. /ако си на газ/. Като си харесала Ем Комплект, отиваш в сервиза в Павлово /там бачкат добре/, а също имат приличен сервиз и на бул. Сливница малко след Макдоналдс посока околовръстното. Аз лично съм много доволен от отношение, изпълнение и материали в сервиз Крафт в Дружба. Меките връзки започваха от 20 до 100+ лева според производителя, избора е твой. Там смених мека връзка и резонаторно гърне преди две години и досега нямам оплаквания/дават гаранция и на монтажа една година, поне тогава/. Каквото и като поисках-така го направиха.
Светалце
Двигател: E2 91
Мнениеот Светалце » Вто 18 авг 2015 15:28
Ходих и при Тони. И той ги поръчва от ЕмК. Ден да дойде, ако в имат. Ден колата да е в сервиза. Нямам го това време сега. Ще бъде след турнира на детето. Иначе, ако я няма оригиналната, ми предлагат две възможнисти за иновации. Много крива нива! Дясната оплетка ми е леко разбридана. Ще издържи ли?
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 18 авг 2015 15:42
Карай, ше бръмчи малко повече, а и заради не коректното отразяване на ламбда сондата е възможен повишен разход на гориво на бензин, на газ май не играе чак такава роля дупката в кюнеца
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 18 авг 2015 17:13
слагай и антифони на ушитеб :mrgreen
Не слагай от най-евтините, че не се знае какво китайско турско гаражно п-во са и може да са ден до пладне.
Обаче накарай да ти огледат тампоните на двигателя да не са за смяна Тресене - късане на меките. Е по-скоро е от ЕГН то им , но да се проверят за всеки случай тампоните
