GOLF 4 TDI 90к AGR няма мощност
fck
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 17:57
Местоположение: Tutrakan
Мнениеот fck » Съб 25 юли 2015 19:06
Здравейте колеги. Тези дни си взех горе посочения модел Golf. Проблема е че няма мощност върви почти като чист дизел и разхода ми е 10. Пускахме и компютър всичко е добре, никакви грешки, всичко с горивото е в нормите си, извадих и почистих всмукателните и изпускателните колектори също и дебитомера. Единственото което намерих е аксиален луфт на перката в турбината 3-4мм. При форсиране на макс обороти колата също грам не пропушва нищо това нормално ли е? Възможно ли е и да ми е запушена генерацията и за това да мъчи колата и да няма мощност и разхода ми да е голям? Насочете ме към какво да търся проблема :(
Последна промяна от fck на Нед 26 юли 2015 16:21, променено общо 1 път.
ел.техника
Регистриран на: Пет 18 май 2012 16:23
Автомобил: GOLF4 TDI
Двигател: AGR
Местоположение: Северозападна BG
Re: GOLF 4 TDI 90к ALH няма мощност
Мнениеот ел.техника » Съб 25 юли 2015 20:08
Моят Голф4 AGR,по същият начин губеше мощност и с висок разход.Оказа се запушен катализатор.
zahri-emin
Регистриран на: Пет 07 авг 2009 11:17
Автомобил: Seat
Двигател: ALH
Местоположение: smolqn
Мнениеот zahri-emin » Съб 25 юли 2015 20:30
Тоя мотор трудно пропушва! Закачи го на комп. и вижте за грешки като дебитомер мап сензор. Проверете с лог файл дали прави исканото налягане. Вижте изцяло системата към геометрията на турбото. Прове ри си и изкорми катализатора или пък права тръба. Купи си кабел за ваг ком той ще ти се изплаща многократно в бъдеще. Успех и честита покупка все пак,няма се плашиш ще я оправите,и после за ремап. :th_up
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 26 юли 2015 12:23
Вакумите гледали ли сте ги?Турбината включва ли?Тайминга на помпата също може да я проверите.
fck
Мнениеот fck » Нед 26 юли 2015 13:16
Вакумите са добре всички, турбината както казах перката има 3-4 мм аксиален луфт, но що годе маркучите се надуват добре
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Нед 26 юли 2015 13:25
Кой маркучи се надуват?И все пак на първо време си смени всички вакумни маркучета.А чува ли се турбото,че не разбрах?При откачена букса на дебитомера,има ли промяна във вървенето?
fck
Мнениеот fck » Нед 26 юли 2015 15:47
Чува се турбото, а токущо пробвах без буксата на дебитомера и май не намерих никаква разлика...
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: GOLF 4 TDI 90к AGR няма мощност
Мнениеот tdi fen » Нед 26 юли 2015 17:01
пробвай с друг дебитомер
fck
Мнениеот fck » Вто 28 юли 2015 9:54
Проблемът се оказа дебитомера :) Мога ли да ползвам дебитомер от друг мотор примерно от 110к или от ALH или трябва да търся точно за AGR?
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Сря 29 юли 2015 8:50
Можеш
fck
Мнениеот fck » Сря 29 юли 2015 14:35
Значи примерно вземам от 110 коня и го слагам? И си карам с него? Няма ли други стойности той от този на AGR за 90 коня
fck
Мнениеот fck » Съб 15 авг 2015 20:33
Колеги проблем ли е ако сложа дебитомер от АHF на АГР мотор? Имат ли разлика?
VR6t
Регистриран на: Нед 10 май 2009 18:25
Мнениеот VR6t » Нед 16 авг 2015 8:53
Само трябва да презапоиш нова букса. На мойто алди AGR дебитомера не е босш а пиербург и е с малката дву-редова букса с 6 пина, дебитомера е същия като на голф3 90кс 1з. Ако твоя дебитомер е с едно редовата полукръгла букса става от AHF.
fck
Мнениеот fck » Нед 16 авг 2015 9:20
http://bparts-bg.com/product/333/debitomer-bosch-vag-1-9tdi-golf-a3-seat-75-90-110-115-ks.html Такава е буксата на моя, и мислите ли, че това е китайско
VR6t
Мнениеот VR6t » Нед 16 авг 2015 11:24
Да това е новия вариант дебитомер на бош. Взимай някакъв нов или втора употреба за 50 лева мак и си 6.
Потребители, разглеждащи този форум: anger и 63 госта
