Помощ за смена на километраж на голф 2 с такова от голф 3
- icakaa1986
- Регистриран на: Пет 16 окт 2009 16:11
- Местоположение: търговище
въпроса е само за километража другата инсталация е напасната благодаря предварително
Re: Помощ за смена на километраж на голф 2 с такова от голф
Еми какъв точно ти е въпроса. Правиш смЕна вързваш кабелите туряш си елктронния датчик на кутията от голф3, ползваш схема за инструментклустер от аутодата и тва е.
- icakaa1986
Колега в ауто датата не намерих схема намерих я на др. Място но успях да подкарам само уреда за нивото на гориво и чесовника и като дам контакт чесовника угасва
За дати угасва часовника на контакт или нямаш маса или таблото което имаш не е читава. Подредпата на пинвете е както следва.
между
1 и 19 двата края на датчик външна температура
2 и маса датчик ниско ниво на охладителна течност
3 към маса
4 към лост МФА
5 маса (опционална) може и на някои коли да е няма
6 към лост МФА
7 бяло син импулс изход от таблото 12v-0v за предаване на информация към др. контролери за скоростта
8 и маса датчик налягане масло NO за високо налягане 1.8бар
9 и маса датчик налягане масло NC за ниско налягане 0.4бар
10 черно с зелено към ECU при дизелите на 2пин на ецу при бензините с сименс електроника 19пин, 22пин при абф-а, незная за какво е, може да е за оборотите
11 + директен през предпазител
12 сив син илюминация
13 + от контакт
15 към лост мфа
16 лампа алтернатор
17 и маса датчик температура масло (то той си е завит за масата де
18 и маса ръчна и ниско ниво на спирачна течност
20 към ецу на дизелите подгревна лампа
21 и маса нивомер на горивото
22 индикация ляв мигач
23 и маса датчик температура на охладителната течност
24 индикация десен мигач
25 индикация дълги светлени
26 виолетово бяло от ецу при дизелите на 9пин на ецу при бензините с сименс електроника 10пин, 51пин при абф-а, този също не зная за какво, оставям ти да си го разгадаеш
27 вход сигнал от датчика за отчитане на скоростта. Датчика е с 3 пина, другите два са маса и плюс от контакта
между
3 към маса
4 към лост МФА
6 към лост МФА
13 + от контакт
15 към лост мфа
16 лампа алтернатор
- icakaa1986
Мерси колега всичко заработи но ся излязаха други проблеми оборотомера показва с хиляда оборота повече и температурата не я показва точно перката се включва над 110 градуса
Температурата ще оправиш с датчик със съответния цвят. А оборотите на място ли са с 1000 повече или като цяло са по 2 (при около 2000 показва 4000)?
- icakaa1986
значи при 900 показва 1800
- icakaa1986
какъв цвят датчик да търся и друго немога да намеря кой е кабела за осветлението на километража може илампитеда са изгорели но това е лесно
Цвета не зная, и аз ги налучквам. Най добре пробвай с някакъв от голф3 този с четирите края. Утре мога да ти кажа при 30 градуса навън каква му е стойността. А за оборотомера ще стане малко по трудно. Ако си малко на ти с поялника и електрониката, ще ти кажа как да направиш делител (двоичен брояч до 2).
- icakaa1986
С поялника съм на ти но с електрониката съм на вие но по професия съм токаджия на трифазния и може би ще се справя
