Здравейте колеги,
Предварително се извинявам ако има вече такава тема, но нещо не намерих и затова отварям нова.
Та проблема е следния, от скоро съм собственик на пасат 5,5 и на магистралата забелязах, че когато вдигна 120 km/h и мина от лява в дясна лента (при десен завой) се получава една доста голяма вибрация във волана. При ниски скорости, както и от дясна в лява лента (при ляв завой) нямам никакви проблеми.
Благодаря предварително за съветите!
Пасат 5.5 Тресене на волана при десен завой над 110 km/h
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Re: Пасат 5.5 Тресене на волана при десен завой над 110 km/h
Като за начало провери баланса на гумите, ако не е оттам провери предницата за нещо износено- накрайник, носач и т.н. Провери и дали нямаш хлабави болтове на гумите. успех.... дано да излезе нещо леко
Благодаря за отговора! Ще проверя и ще пиша какво е излязло. Иска ми се да разбера горе долу от какво може да е защото като отида на майстор и попадна на някой "сръчен" и започне да гадае от какво може да е мога да хвърля 1000лв. и пак да не се оправи :D
здравейте--имам горе-долу същия проблем от скоро но при мен ми присветва ESP-то но колата беше доста натоварена -ходих в сервиз и ми казаха че е втулка на реиката в дясно нямам течза сега--но когато карам в дупки или неравности се чува много притиснително тракане--ще чуя и друго мнение--дали се ремонтира или рециклира тази втулка
Смених задните гуми с предните и вчера по магистралата бях като пиян от едното платно в другото :D. Мисля, че това е бил проблема защото го нямаше това тресене.
enterr, нямам идея за твоя проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], koko__2002 и 61 госта
