Проблем с климатроник vw sharan
- lubo25
- Регистриран на: Съб 05 дек 2009 19:22
- Автомобил: Seat Alhambra Tdi
- Двигател: AUY
- Местоположение: Враца
Здравейте не намерих подобна тема,днес пускам климатроника почна да духа и изкарва бял пушек с гадна миризма,съответно го угасих ,след малко го пуснах пак дима го нямаше но духаше слабо и после спря напълно и няма тръгване,не съм ходил още на диагностика като натиснах едната пропка за пълнене иззъска значи има някакъв фреон ама колко един господ знае.Благодаря предварително.
- ел.техника
- Регистриран на: Пет 18 май 2012 16:23
- Автомобил: GOLF4 TDI
- Двигател: AGR
- Местоположение: Северозападна BG
Re: Проблем с климатроник vw sharan
Проблема ти може да е в изгорял вентилатор на парното.Щом след пушека е работил с намалели обороти,може да е окъсил ротора.
- lubo25
- Двигател: AUY
Топло си духа колега вентилатора си върти ,по край дехидратора ми мирише на тоя дим дето го изкара и дали не изби клапана за високо налягане ,компресора не иска да тръгне.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
"ел.техника" -Не се изказвай неподготвен по въпроса !!! Знаеш ли кога ще му изгори ротора ? при наличие на електронна защита?
Управлението на вентилатора е през 1 червено блокче с радиатор с МОС транзистори.С 3 пина е. Блокчето се управлява от панела.
Не му е проблема от вентилатора.
Щом не тръгва компресора - закачи на Ваг КОми диагностика на климата.Ще ти изпише грешките- пусни ги тука.
Би трябвало на дисплея на климатроника да мигат всички символи при опит за пускане.
Не си уточник кой набор е вана, правена ли е профилактика на климата.
Ф-р дехидратора се полива с всякаква помия и корозира.От корозията се изяждат местата където се слагат О пръстените на алуминиевите тръби./или изгнило гмездо или О пръстен/. Може да ти е изпуснала и тръбата от ф-р дехидратора към ТРВ то /ходи по десния рог долу и се защипва от кората през дунапрен.Гние тръбата на мястото на дунапрена от лугата/.
Провери си дали работи вентилатора за охлаждането, ако не работи компресора не се пуска.
- lubo25
- Двигател: AUY
Април месец тази година смених и дехидратор и тънката тръбичка дисплея не мига защото има фреон не съм ходил още на диагностика за вентилатора ще му дам на късо ,вана е 99г 110к.с tdi
- lubo25
- Двигател: AUY
Проблема се оказа изгоряла бобина на компресора, системата си е пълна с фреон тая кола ме върна в първи клас тая година дехидратор и тръбичка смених, после помпата протече та нафтата разяде един гумен трипътник и потече антифриз това го направих воден радиатор протече и него смених и сега за капак компресора абе само ядове ;)
- kris11
" не мой се коси " по македно видински диалект.
Новия модел са още по-зле. Там радиаторите са консумативи.
И няма защо да се оплакваш след като още не си ремонтирал снопвете на задните врати и на капака, включвателя за заден ход,полуоски - все фордовски недомислици.
- lubo25
- Двигател: AUY
Аааа задния капак почти намя кабел да не съм го превързал ,с полуоските още не съм брал ядове ,един приятел му превърте едното каре вътре в шлиците,абе все хубави неща :)
Потребители, разглеждащи този форум: Rosen VW Petrov и 20 госта
