жило съеденител голф-2 1,6 пн
- Persin
- Регистриран на: Пон 11 яну 2010 21:03
- Местоположение: Russe-Pleven
колеги интересува ме лесно ли се сменя жилото на съеденителя защото ми казаха че като се скъсало падола някаква джаджа,а като се купи новото жило тази част я няма моля помагайте,мисля жилото е самореголиращо
- Golf2GTISLIVEN
- Регистриран на: Нед 03 мар 2013 10:23
- Автомобил: VW GOLF 2
- Двигател: 1.8 EV GTI + 16V KR
- Местоположение: Сливен
Re: жило съеденител голф-2 1,6 пн
Повече от лесно се сменя , дори и 13 годишно по сръчно дете би го сменило , хванато е за педала с една кука и отпред на кутията от там го откачаш и жилото ти е готово за вадене .
- Persin
Golf2GTISLIVEN написа:Повече от лесно се сменя , дори и 13 годишно по сръчно дете би го сменило , хванато е за педала с една кука и отпред на кутията от там го откачаш и жилото ти е готово за вадене .
благодаря ти все пак колега,прочети по горе какво сам писал и тогава ми отговори
- Golf2GTISLIVEN
И каква е част аз като купих новото жило всичко беше комплект всичко имаше вътре
- Persin
Persin написа:колеги интересува ме лесно ли се сменя жилото на съеденителя защото ми казаха че като се скъсало падола някаква джаджа,а като се купи новото жило тази част я няма моля помагайте,мисля жилото е самореголиращо
колеги помагаите,днес си купих ново жило,обаче но мога да го застопоря от към скоростната кутия,маистора каза,че някаква част е паднала като се е скъсало старото,моля които се е сблъсквал с този проблем да ми пише.предварително благодаря
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
забравил съм как беше на Г2 .При Г3 АЕЕ долу към вилката има 1 сцепена пластина с отвор за жилото и 1 гумен тампон , на който се закача пластината. Мога да ти го подаря.Май имах и правена пластина.
- Persin
колега на вилката имам правоъгален отвор,не мога да закрепя жилото прекалено е голям отвораkris11 написа:забравил съм как беше на Г2 .При Г3 АЕЕ долу към вилката има 1 сцепена пластина с отвор за жилото и 1 гумен тампон , на който се закача пластината. Мога да ти го подаря.Май имах и правена пластина.
- Golf2GTISLIVEN
Persin написа:колега на вилката имам правоъгален отвор,не мога да закрепя жилото прекалено е голям отвораkris11 написа:забравил съм как беше на Г2 .При Г3 АЕЕ долу към вилката има 1 сцепена пластина с отвор за жилото и 1 гумен тампон , на който се закача пластината. Мога да ти го подаря.Май имах и правена пластина.
Отдолу трябва да има още една пластина която застопорява жилото ти и затова излиза през правоъгълния отвор :)
- Persin
Golf2GTISLIVEN написа:Persin написа:колега на вилката имам правоъгален отвор,не мога да закрепя жилото прекалено е голям отвораkris11 написа:забравил съм как беше на Г2 .При Г3 АЕЕ долу към вилката има 1 сцепена пластина с отвор за жилото и 1 гумен тампон , на който се закача пластината. Мога да ти го подаря.Май имах и правена пластина.
да ама при мен тази пластина е паднала при скъването на жилото,и какво правим сега
- Golf2GTISLIVEN
Отиваш на някои отпадъци или морга и търсиш или търсиш някакъв алтернативен начин по който да закрепиш жилото и да го подложиш с нещо така че да не може да излезе от правоъгълния отвор
- kris11
по спомени процепа на пластината е около 3мм .В средата има сферично вдълбаване около 10-12мм. Жилото през процепа и сферата на накрайника ляга в сферичното вдълбаване на пластината. Имам някъде номера на набора дано го изровя. Бях го постнал номера някъде към 2008г във форума.
Защо новите жила не се продават в комплект с тия щифтове,които винаги падат когато се скъса жилото ? Без тая малка пластинка ,нищо и никаква (всъщност те са две) жилото върши работа колкото винамин C на умрял кон.Същата работа е с тампоните на маферсоните,там не дават тарелки.Обиколих света и накрая сложих старите мааму...
Яд ме е...Малкото камъче винаги обръща каруцата.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
